土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 智能断路器低能耗脱扣线圈
智能断路器低能耗脱扣线圈
发布于:2022-08-15 11:03:15 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
低能 耗 脱扣线圈(双稳态线圈)是一种类似螺线管的设备。它具有一个装有弹簧的柱塞,该柱塞被一个永磁铁保持在适当的位置。当电子保护装置释放时,它会产生一个电流脉冲,该电流脉冲会立即打破永磁铁的磁场平衡,从而使弹簧将柱塞移向脱扣断路器。
一般低能量脱扣线圈直接作用在断路器主轴上,脱扣时间短,所需能量小,保护装置未带电,也可完成断路器跳闸。低能 耗 脱扣线圈广泛用于低压万能断路器(ACB)和中压环网柜及柱上开关,实现短路故障时无源自脱扣保护。
保护装置为低能量跳闸线圈提供电容器放电脉冲输出;
断路器的低能量跳闸线圈可连接脱扣主轴上。跳闸能量来自保护继电器内部的电容储存。跳闸脉冲长达 50ms;独立脉冲之间的停顿取决于跳闸线圈的阻抗和电流水平。脉冲会持续激励门槛值下冲。
技术数据:
跳闸能量:E ≥ 0.1 Ws
电压:  ≥ 24V DC
柱上开关低能量释放(Mitop)
该版本包括一个低功耗单元,专门用于Sepam 100LA自供电继电器(“ REFLEX MODULE”)或VIP继电器。
特征
电源直流
阈值0.6 A <I <3 A
因Mitop释放装置而引起的任何跳闸均由SDE类型暂时指示 转换触点(选件)。
低能量脱扣线圈是无源自供电控制保护系统重要组成部分,当外部控制电源缺少的情况下,可以实现断路器的故障分闸,以及快速实现能源转换。
低能耗脱扣线圈反应灵敏,可以相应毫秒级的电压脉冲信号,快速动作,短路保护效果好。
保护装置可以通过安装在触臂上的电源CT取电,电流传感器获取电流信号、电压传感器获取电压限号传递到保护装置,通过低能耗脱扣线圈分闸断路器,实现断路器的真正短路自我跳闸保护,无需依赖外部电源。断路器也就实现了智能化,自我判断,自主跳闸,不再是纯机械装置,实现了一个带“大脑”的、独立的、会思考、可动作的智能化设备,真正的一二次融合,通过低功耗的传感器,路由器等还可实现数字化通讯,不再依靠巨大的电压互感器供电。
==========END==========
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
南(并网、接入、验收、施工、结算等资料清单)2021.10
感谢您对我们的关注 更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅! END
