土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自己接线电死了,能找供电公司吗?
自己接线电死了,能找供电公司吗?
发布于:2022-08-15 11:02:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
     一直以来,不少人认为,供电公司是卖电的,用电相关的事都该供电公司负责。谁要是被电伤、电死了,就该供电公司赔钱。
      真的是这样吗?
2018年8月17日早上7点多,一群身穿孝服的村民扯起横幅、放着哀乐,堵在S市X市供电公司门口。
原来,在8月13日下午,X市某村村民曹某为同村的耿某搭建新房时突然被电死了。来闹事的,正是曹某的家属。
据公安部门调查:曹某有一台改装的“吊车”,所谓“吊车”,其实就是在拖拉机后斗上装一个电机驱动的吊臂。8月13日,在没有办理任何临时用电手续的情况下,曹某直接从耿某家拉出一个插线板作为吊车的临时电源。
这样的“吊车”确实很可怕……
没想到,曹某接通电源后,电机居然漏电了。由于“吊车”没有采取任何接地措施,车身带了电。曹某上车时,碰到了带电的“吊车”扶手,触电身亡。
当地公安部门调查认定,事故责任不在供电公司。可曹某家属,还是多次到供电公司索要高额赔偿。
8月17日,曹某的5名家属再次来到X市供电公司门口,竟然拉横幅、摆祭品、放哀乐…… 多次沟通无果,供电公司报了警。
X市公安局迅速出动,处理无理堵门行为,并根据《治安管理处罚法》第二十三条规定,对5名滋事闹事人员处以行政拘留10日的处罚。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    这样也行?学到了。
    2022-08-26 07:31:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BK-XK490W/1 有源滤波装置
有源滤波装置BK-XK490W/1江苏贝肯电气出品有源滤波器应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功;三相电路瞬时无功功率理论是APF的主要基础理论;APF有并联型和串联型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是治理电压谐波等引起的问题。有源滤波器同无源滤波器比较,治理效果好,主要可以同时滤除多次及高次谐波,不会引起谐振。
