土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 基坑肥槽一律采用素土回填出现事故及对策!
发布于:2022-08-15 10:15:15 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
什么是肥槽?
肥槽指的是承台、地下室外墙与基坑侧壁之间的空间,也就是为施工作业面多开挖的一部分基坑。一般情况下,肥槽宽度为0.5~1.2m.
规范要求及经济性分析
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 :
8.4.24筏形基础地下室施工完毕后,应及时进行基坑回填工作。填土应按设计要求选料,回填时应先清除基坑中的杂物,在相对的两侧或四周同时回填并分层夯实,回填土的压实系数不应小于0.94。
《北京市地基基础设计规范》DBJ11-501-2009 :
8.1.4地下室周围应采用 素土或灰土 均匀分层夯实回填,压实系数不小于0.93,或采取其他措施保证地震作用下土对基础的约束作用。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008:
4.2.7承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙 应灌注素混凝土,或采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土分层夯实 ,其压实系数不宜小于0.94。
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 :
12.2.6高层建筑地下室外周 回填土应采用级配砂石、砂土或灰土 ,并应分层夯实。
12.3.2高层建筑结构基础嵌入硬质岩石时, 可在基础周边及底面设置砂质或其他材质褥垫层,垫层厚度可取50~ 100mm;不宜采用肥槽填充混凝土做法 。
以上规范除《高层建筑混凝土结构技术规程》 未把素土列入回填材料 外,其他都明确可以采用素土、灰土、砂石回填。而国标《地下建筑防水构造》(10J301)及华北标《地下工程防水》(08BJ6-1)图集中对肥槽回填有相对明确的做法,着重要求明确 地下室外墙800mm范围内采用2:8灰土分层夯实回填,800mm范围外采用原土分层夯实回填 。
从工程成本角度分析,采用素土、灰土和砂石回填,单方回填综合单价分别约为30元、135元和155元,可以看出素土与灰土、砂石回填成本相差悬殊,由于肥槽回填土方量较大,实际工程中往往仅肥槽回填一项工程成本就可相差几十万甚至上百万元。
肥槽回填常见误区
根据上述规范的要求及经济分析,很多人常常不分情况一概采取素土回填,这可能会引起事故,留下安全隐患。
1、水盆效应,造成建筑物上浮或者结构破坏。
由于回填材料或者施工不满足设计要求,使用期间地表水下渗在基坑肥槽积水并渗入基础底板形成水盆效应,导致地下室底板反拱及开裂,地下室填充墙开裂,甚至梁柱节点开裂等事故。前年小编负责的一个项目,就出现了这个问题。主因是施工基坑回填的问题,遇到持续暴雨地下水下渗形成了水盆效应。最后处理方法是破开防水板,里面设置盲沟和集水坑,加水泵定时抽水。
2、削弱上部结构抗倾覆能力,导致地下室顶板嵌固不合理。
二八灰土夯实理论上比未开挖的土质量好,但一律采用素土或者更差的土回填,施工质量保证不了,回填的质量就很差。受到很小的力就会产生较大的变形,起不到抗倾覆的作用,发生地震时无法保证地面以下结构与大地的振动相同,地下室顶板嵌固端不合理。
3、灰是灰,土是土,灰灰土土非灰土。
虽然花了钱,采用二八灰土。但因为施工的过程中没有满足设计要求,也造成了质量问题。
4、分区施工,无法满足施工质量。
国标《地下建筑防水构造》及华北标《地下工程防水》(08BJ6-1)图集要求地下室外墙800mm范围内采用2:8灰土分层夯实回填,800mm范围外采用原土分层夯实回填。有的人为了节省造价,就画了一张分区施工的图,但这存着在问题,无法保证施工质量。
5、肥槽不肥,空间狭小采用素土回填无法保证质量。
空间狭小的肥槽,大型机械无法靠近基坑,且回填土车辆无法在厂区内行驶。如果采用小推车方式,严重影响施工工期,施工安全和成本无法保证,施工单位很难采用这种方法。
04
设计对策
地下室周边应采用弱透水、密实不透水材料回填,回填材质及其回填质量应能保证地震作用下土对地下室的约束作用。
当肥槽较窄时 ,可采用素混凝土或搅拌流动性水泥回填。
当肥槽较宽时 ,可采用2:8灰土、压实性较好的素土、分层夯实回填,压实系数不小于0.94。
当勘察期间未见有地下水,但地下室处于不透水或弱透水层黏性土地基或泥(页)岩地基时 ,设计仍应采取一定的抗浮措施释放水浮力,防止使用期间基坑肥槽积水并渗人底板形成水盆效应,导致底板上浮影响地下室的正常使用。如采用阻排法或基础底板下设置暗沟等措施以考虑地表水下渗产生的影响。一般工程可按下图所示的阻排法进行肥槽填土构造。对于遇水不易风化的岩石地区,可在肥槽内或底板下设置集水、排水系统释放水浮力。重要工程应进行专门研究采取特别加强的抗浮措施。
地下室顶板混凝土浇注28天后,应及时进行回填工作。所有土方的回填(包括基础肥槽),应按相关施工规范的要求控制回填土的施工质量。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
16米高挡土墙该怎么设计?
要在这中间做
