土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一天两起住宅火灾致9死1伤!
一天两起住宅火灾致9死1伤!
发布于:2022-08-15 09:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8月11日22时20分左右,宁波市宁海县西店镇团堧村一民房发生火灾。接警后,宁海县应急、公安、消防、卫健等部门第一时间赶赴至现场进行救援处置。
至23时30分左右,现场明火已全部扑灭,事故造成7名人员死亡。目前,火灾具体原因正在调查中。
      就在同一天,央视新闻消息,记者从相关部门获悉,8月11日上午,江西省九江市濂溪区映庐小区楼房发生火灾,已确认2人死亡1人受伤。
      火灾发生后,当地消防和医务人员第一时间到达现场进行救援。目前,大火仍在扑救,救援仍在继续,发现的1名伤者已送至医院救治救,起火原因正在调查当中。
日常生活中的民房火灾
很多是因自身疏忽
放任“小隐患”发展成为大事故
厨房用火不加看管、不及时关火
 使用明火不加看管
 电动车进楼入户停放、充电
卧床吸烟、随手扔烟头
电气线路老化、私拉乱接电线
超负荷用电
大功率电器长时间工作不断电
这些种种因素
都是造成火灾的罪魁祸首
可能直接导致“家毁人亡”
● 7月8日,贵阳市南明区绿苑小区一居民楼突发火灾。事故造成3人死亡、2人受伤。火灾系墙插故障,引燃周围可燃物所致。
●6月11日,湖南省衡阳市祁东县一民房疑因家中电气线路故障引发火灾。所幸救援及时,屋内4人均被成功救出。
● 5月29日,陕西省西安市未央区,一住宅小区发生火灾。疑似电瓶车充电时,引燃装修材料。事故造成3人死亡。
随着生活水平的提高
高层建筑越来越多
不管是住的房子还是公司
基本上都会在大楼里
图片来源网络
近些年
高楼失火事件时有发生
俗话说大火无情
高楼一旦失火
很多人的第一反应就是跑
但是在高楼里
究竟该怎么跑?
该往上跑还是往下跑呢?
在公司: 如果公司在一座60米高(大概20层)的楼上,8楼起火了,而你在12楼,这时该怎么办?
当听到火灾警报、消防广播时,要赶紧跑去楼梯间,没烟的话直接向楼下跑。
在特殊情况下,比如楼梯间的防火门是全开的,一起火里面全是烟,这时候, 如果没有把握跑得下去,一定要在本层固守待救 ,要注意选择能抵抗烟火(有防火墙、坚实的门)、并且对外窗口能够提供新鲜空气的房间。
超过100米(大概33层)的高层建筑会有避难层,高层医院从2层起在每层的病房楼和洁净手术部都设有避难间,这个时候可进入躲避。
尽量不要向楼上移动,因为大部分高楼的楼顶露台是锁死的,因此不要幻想可以在露台上得救。
下到10楼的时候,发现火势很大怎么办?
首先不要幻想可以突破火点,因为火场中心温度达1000度以上,有去无回, 也不要在临近楼层停留 ,温度也在几百度左右(此外,如果你没有浸湿的毛巾,你最多在滚滚浓烟中坚持3分钟,如果有,你最多多坚持15分钟)。
这时你要做的应当是 迅速转身上到12或者13层以上后找一个合适的房间。
什么样的房间是合适的?
首先不是洗手间,因为火灾中大部分人不是被烧死的,而是窒息而死,大厦的洗手间大多是在每一层的中间没有窗户。
因此你必须找一间 最靠主干道的房间 (这样你将成为消防员们最先施救的对象)。
这个房间必须 有窗户,并且没有防盗网 (我也是第一次知道,所有的火灾中,由于消防员们繁忙异常,为了有效的在短时间内救助最多的人,那些在防盗窗里的人永远是最后被拯救的人)。
进入这个房间之后,首先要做第一个动作是 关闭房门 ;第二个动作是 封闭你能看见的所有空调出风口,用毛毯棉被浸湿后附在门上,并不断浇水冷却 ;第三个动作是 打烂房间的所有窗户 ,当然如果人多,这些动作可以同时做。
如果大厦的窗户是钢化玻璃,不要去击打玻璃的中间部位,钢化玻璃的四个角是最薄弱的地方,用尖锐的器皿可以很容易被凿破。
并且,不论你在家里还是办公室, 只要是在三楼以上,就不要随便选择 "跳楼逃生" !无数因此丧命的人早就说明大家都不是蜘蛛侠或者superman。
在房间里待着应当干什么?
(1)首先肯定的是不要大声呼叫"救命",因为你会因此消耗更多的氧气并吸入过多的一氧化碳和氮气,从而比你的同事更先去见上帝。
(2)如果是在 白天,应当寻找色彩亮丽的衣服或者布条,从窗户里向外大幅度晃动 , 引人注意;如果是在 晚上,应当使用手电筒引人注意, 但是在火场中,如果没有手电筒,打火机绝对不是好选择,因为在火场中,打火机并不明显,并且会导致可燃气体的爆炸。
(3)在任何火场中 浸湿的毛巾 都是受欢迎的东西,捂住你的眼鼻,会让你坚持的久一些,从而给消防员们争取更多的时间来救你。但 浸湿的毛巾 不是用来穿越浓烟的呼吸面罩,尽量不穿过浓烟才是正确做法。
(4) 学会使用灭火器, "一提二拔三对准四喷",注意区分干粉和干冰灭火器,当你的同事或者家人身上着火的时候,只能使用干粉灭火器对他们的身体进行喷射,否则干冰灭火器喷出的零下70度的干冰,会让他们着火的身体肌肉发生爆炸!
在家里:一栋18层的住宅,4层某户人家失火,而你在15楼,这时该怎么办?
先 在家里观察,判断是哪个地方着火。
如果看到亮光,或看到烟、火,先仔细看看外墙有没有烧着,如果没有,那说明 火灾局限在失火那户人家,并没有蔓延,这时候可以 选择待在家里,或是从楼梯下楼到室外去。
如果楼梯间充满浓烟,显然是失火房间的烟进入楼梯间了, 这时选择向下跑的话,有可能会导致烟气中毒或者烫伤,建议还是待在家里更妥当一些。
还有一种特殊情况,就是建筑的外墙能够燃烧。
现在有些建筑由于做了外墙的保温,火灾中可能会引燃这些保温材料,从而通过外部燃烧导致整栋楼陷入火中。 这种情况下,没有理由再待在家里,除非家里有避难间 (国内标准,54米-100米之间的一类高层住宅,每户要设置避难间,但这条并不是强制性条文,未必执行)。
如果楼梯间有烟气侵入,并且待在房间有被火烧到的危险, 在没有其他更好的办法时,要做好呼吸防护,进入楼梯间逃生,因为楼梯间的可燃物相对较少。
要记得,在楼梯间里面也要 尽可能低姿,减少呼吸,避免吸入过多有毒和高温的烟气。
在我国,高度超过54米的住宅,通常设置有防烟楼梯间(两个,或一个防烟剪刀楼梯),防烟楼梯间都有前室,进入前室要通过一道乙级防火门,而进入楼梯间还要通过一道乙级防火门。
这两道门是要求“常闭”的,它的主要作用是防止烟气进入楼梯间,从而保证楼梯间的安全。 作为居民,要随时关闭这两道门。
公共场所:在一栋90米(大概30层)的高层宾馆,20层突然起火,而你在4层这时候该怎么办?
火通常是向上烧的,如果起火层比你所在的楼层高时 ,这种危险性是比较小的。当发现起火或听到火灾警报时,应立即向下疏散。
在向下疏散的过程中,在一层出口时要注意楼上有可能掉落的东西,出去赶紧远离这栋楼,避免被掉落物砸伤或划伤。
其实,用于办公或综合性质的高层建筑,通常会有完善的消防系统,比如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消火栓系统、防烟和排烟系统、消防应急照明和疏散指示等。
所以,高层建筑(建筑高度大于27米的住宅建筑和大于24米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑称为高层建筑。根据使用性质和高度,建筑高度超过100米的建筑是超高层建筑)的消防安全系数要高于普通的单层和多层建筑。
厨房:如果你在炒菜的时候,锅中起火怎么办?
一定要迅速的,非常迅速的, 拿起锅盖从你身前的方向,延着锅的水平线盖过去, 并且关火。
迅速的程度——就是在这团火点燃你的油烟机之前。
如果你的油烟机被点燃,请迅速离开火场 ,并报警,由于那里面藏污纳垢充满了油,这样的火势已经不是你能够控制的了。
(2)如果你的衣物或身体上由于飞溅的油花而被火点燃,你应当:
迅速脱下着火的衣物,并且告诫你的所有家人, 不要用水扑灭你衣服和身体上的火!
曾经有位年轻的丈夫,在这种情况下,将一盆水泼在了他心爱的妻子身上,火势沿着水油混合物在她身上蔓延,原本她可能只会烧伤手上的皮肤,但是由于丈夫的行为,她交代了性命。
如果你的衣服脱掉,但是没用,身上的真皮开始燃烧了,(哪怕这火不是油花引发的),请告诫自己和你的家人, 也不要用水扑灭你身上的火!
因为,你真皮里的每一粒脂肪分子都是一粒油,临头泼下的水分子也会让你的肌肉和真皮爆裂。
也请不要用手! 曾经有另外一个年轻的丈夫,情急之下,用手去拍打他妻子身上的火焰,他每拍打一次,都伴随着妻子的一声惨叫,他每一次抬起的手上,都连带着从妻子身上粘下的血和肉。
这时候除非你有干粉灭火器,或者一大堆黄沙,而这两种是家里最不可能有的东西。
除此之外,最靠谱的办法,就是用 一床厚重的棉花被(不是超市里的卖的九孔或者七孔被)将你整个人盖住,采用隔绝空气的办法灭火。 由于那些九孔被不够厚重,不能达到这样的效果。
此外,不要幻想使用大米、盐这些看上去与黄沙相似的东西,他们都会在你心爱的人的伤口里爆炸。
如果你烧伤的伤口与这些被子粘在了一起,请告诉那些在你昏迷不醒送你去医院的家人, 一定要将你和那团不可分割的被子一起送去医院,由医生来进行分割。 否则,你身体上每一个和被子粘合的部位,都将成为巨大的伤口。
如果你闻到了家里煤气的泄漏的味道,你应当做什么?
首先,首先要 打开窗户 ,打开窗户不是为了让煤气散出,而是让煤气中的你,不会因为缺氧而晕倒;其次你要 关掉煤气总阀 ;其三你要 拿起手机到楼下去打电话报警。
如果这样的事情发生在干燥的冬季,请步伐平稳的、慢慢的、移动出你的家,否则你毛衣上携带的静电会成为爆炸的起火点。
(4)家用煤气是有味道的,而天然气是没有味道的,光靠味觉来分辨是多么不可靠!因此 必须安装气体泄漏报警器 , 它们大声的蜂鸣,足够将你和你的家人叫醒。
(5)无论是在夜间或是你下班刚刚回到家,如果你听见蜂鸣器响, 请千万不要开灯,它会让你在爆炸中送命!
关于电器
(1)完全关掉你家的电视机和电脑
在某小区一家人的家里,主人习惯性地在临睡前用遥控器关闭电视,由于他们家的电视在长时间的待机中已经过度疲劳,燃起了火种,这个习惯性的动作,让他失去了唯一的儿子和自己的右手。
家里的所有电器,除了电冰箱外,都不能够并且不应当在你睡觉的时候彻夜工作, 其中尤以充电器和电视机为甚。
(2)一个插线板上的电器不要超过三个
曾经有过一篇报道:陆家嘴环球金融大厦顶楼上翻滚出巨大浓烟,而这次火宅的起因,正是三个工人将三台切割机插在同一个插线板上。
如果你发现家里某个接线板上有 发黄、发黑的痕迹,或者拔插某样电器时火花四溅,这说明小规模的短路已经发生过,请马上更换接线板。
(3)不要把手机的充电器留在插座上过夜,不要在你睡觉的时候充任何电, 不要在睡觉时将手 机放在你枕边充电。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
封闭楼梯间加压送风量计算实例
工程概况 某综合教学大楼设计采用封闭楼梯间,设置机械加压送风系统作为防烟设施。 计算过程 建筑高度:24m 负担层数:4层 门扇类型:双扇 疏散门出入口的高度:2.2m,宽:1.5m,个数:1 送风量L1 :v(m/s)=1,N1=3 (  N1——设计疏散门开启的楼层数量;楼梯间:采用常开风口,当地上楼梯间为24m以下时,设计2层内的疏散门开启,取N1=2;当地上楼梯间为24m及以上时,设计3层内的疏散门开启,取N1 =3;当为地下楼梯间时,设计1层内的疏散门开启,取N1=1。前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3
