土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 活性污泥SV和SVI的好坏对MBR膜的影响!
发布于:2022-08-15 09:18:15 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
    MBR系统使用膜分离代替DAF或澄清器来从废水中去除生物固体。随着膜技术的改进,MBR系统变得越来越普遍,与较大的足迹活性污泥系统相比,整体成本较低。与延长曝气活性污泥装置相比,MBR系统通常具有以下差异:
1) 更高的MLSS / MLVSS
2) 较小的曝气池和整体足迹
3) 更好地控制F / M和MCRT
4) 污水中的固体问题较少
膜中的孔允许水通过而保留固体。随着毛孔被固体(包括生物和颗粒)堵塞,系统进入反冲洗循环以清除毛孔并恢复膜功能。问题是反洗不完美,随着积聚的固体,超时毛孔会变质。即使使用含有氧化剂,酸类或酶的清洁技术,毛孔也会最终堵塞。
生物废物处理单元中堵塞孔隙的主要原因是高分子量和“粘性”生物聚合物的积累。在MBR系统中发现的低F/M条件下茁壮成长的生物也倾向于排泄大量的细胞外聚合物(EPS)。虽然一些EPS是好的并且改善了分离潜力,但错误的EPS和过多的EPS都会在膜孔中产生致盲条件。
监测生物处理单元中EPS的最简单方法是至少每天运行SV30,SVI和显微镜检查。使用分子检测进行额外监测同样重要 - 包括针对特定问题的微生物群落分析(MCA)和qPCR,或者为EPS致盲潜力提供早期预警的良好生物。当你有问题的EPS累积时,不要只是假设它无法纠正。存在多种控制方法,在膜问题开始影响单元性能之前,最好解决EPS问题。
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
反硝化上浮,你会处理吗?
  二沉池内由反硝化引起的浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,其直接后果是增加了出水中的悬浮物含量,同时BOD、COD、TN、TP等指标的含量也相应增加,严重时还会造成污泥流失而使系统运行不稳定。1、反硝化浮泥产生的因素? 沉淀池底部的高固体浓度以及废(污)水需在池内停留一定时间(缺氧条件)增加了反硝化产生氮气的可能性。当氮气的溶解度超过临界值(一定水压下的饱和浓度)时就会释放出来。在泥水混合液向沉淀池底层压缩沉淀的过程中,氮气的饱和程度取决于水深(其增加会导致氮气溶解度增加)和反硝化反应(使氮气浓度增加)程度。在池中一定水深下,影响氮气浓度的因素有许多,泥水混合液中的氮气浓度达到临界值将会增加浮泥出现的几率。
