土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 使用选煤厂洗车机,需要注意的安全隐患
使用选煤厂洗车机,需要注意的安全隐患
发布于:2022-08-15 08:39:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
作为施工现场的清洁设备,重要的是我们考虑的不是清洁过程,而是清洁中的人工安全,因为施工现场的安全氛围更重要。在焊接选煤厂洗车机时,应注意将洗车机的每个焊接部位焊接牢固,并通过检查,完全合格。如果焊接不稳定,渣土车进入选煤厂洗车机时,很容易受压力变形,导致翻车,所以洗车机的焊接一定要做好。
除了以上焊接,选煤厂洗车机也要做好,安装的时候不能马虎。我们还需要把每个细节都安装牢固。毕竟渣土车在施工清洗机上的重量比较大,所以清洗平台一旦安装不牢,也会失效。所以安装选煤厂洗车机时要安装牢固。经过售后人员的专业调试,经过测试,确认没有问题后,我们才能让洗车机开始工作。
选煤厂洗车机的安装位置必须合理选择,位置非常重要。洗车机可以安装在施工现场入口处,也可以安装在入口内三米左右的位置,这样比较好。
一般来说,选煤厂洗车机要选择合理的位置,洗车机不要设置在被污染的地方内部,这样即使清洗了,离开的时候也会被污染,相当于没用的工作。不能太远,一路上还是会污染环境。因此,洗车装置的位置必须充分考虑周围环境。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-16 08:07:16
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
自动洗车机清洗大货车到底应该用什么样的基础
 工地用自动洗车机清洗大货车采用的是钢构形式即,洗车机和基础是钢构一体的。这样的自动洗车机清洗大货车长期使用后存在很大问题,其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重,长期使用很难保证安全。   建筑工地车辆通过自动洗车机清洗大货车冲洗完后需马上上路,这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染,为解决这一问题,我们设计了一套快速脱水功能,使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴,流水现象。减少了对路面的污染。
