土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 如何对龙门吊正确维修保养
如何对龙门吊正确维修保养
发布于:2022-08-13 17:05:13 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
龙门吊属于大型的起重机械,其造价昂贵,为了能够有效的使用龙门吊,定期对龙门吊进行维护与保养,在对龙门吊进行维护与保养时还有以下要求:那就跟着宝威起重龙门吊销售厂家细细的来了解下吧:
1、不得将钢丝绳用作焊接时的接地电缆;
2、不得修改机械及电气元件的任何性能特征;
3、不得修改、重新设定安全装置或者擅改这些装置;
4、不得进行与规定说明不符的临时性修改;
5、不得用非原有备件或非厂家推荐的备件来更换损坏的部件或故障部件;
6、不得相信非授权人员或不合格人员的维修;
7、在没有公司的事先书面同意前,不能对设备进行任何修改;
8、在任何维护、保养工作之前,电力系统必须切断,总开关必须扭到关闭位置;
9、机械和电器部件应进行定期的维护和维修检查,所有机械和电器部件必须定期检查,查看是否存在腐蚀、伤口、漏油或任何其它的缺陷。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-14 10:14:14
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
龙门吊的工作量和工作级别是同样的概念吗
有些人会认为工作量和龙门吊的工作级别是同一概念。工作水平越高,负荷越大。但事实上,情况并非如此。因为龙门吊的工作量和工作级别是两种完全不同的想法。它们之间有什么关系吗? 对于龙门吊来说,工作级别是全面反映机器的繁忙工作时间和全负荷的起重作用。此外,龙门吊的工作级别不取决于龙门吊的重量,而是取决于负载和负载频率变化和龙门吊繁忙程度。也就是说,龙门吊的起重量是指该设备最高质量的一次提升重量,和工作水平该龙门吊的综合工作特性参数。
