近期以来,由于施工升降机运用而发作的群死群伤事故屡有发作,这就说明我们对施工升降机的平安运用方面还存在着很大的完善,特别是如今很多施工单位以包代管,以为施工机械外包后就可以不用管了,而笔者以为,这正是修建施工起重机械发作各种各样的喜剧的基本缘由,实践上,施工总承包单位应是管理的主体中心。施工升降机的平安管理,应构成以施工总承包单位为中心,运用、装置、租赁、检测、监理单位共同管理的长效机制。
施工单位对施工升降机管理有关要求:
1、首先是选择功用良好的设备。施工单位在设备进场前必需反省平安装置能否完全、有完整的平安技术档案。档案包括以下资料:
(1)购销合同、制造容许证、产品合格证、制造监视检验证明、装置运用说明书、备案证明等原始资料。
(2)活期检验报告、活期自行反省记载、活期维护颐养记载、维修和技术改造记载、运转缺点和消费平安事故记载、累计运转记载(设备履历书)等运转资料;
(3)历次装置验收资料。并且把这些资料作为租赁合同的一个必需附件。
2、装置单位具有相应的装置资质和修建施工企业平安消费容许证,装置装配人员有相应岗位的岗位资历证书。
最后还要注意就是关于施工升降机的装置,必需按装置专项施工方案实施,严厉按合同商定抓好管理任务。首先是基础制造,应严厉依照施工顺序和厂家的说明书或由有资质的单位出具的基础设计要求停止施工,并要组织验收,整理并存档相关的内业资料。基础看似复杂,但这是十分关键的一步,直接影响到前面装置和平安运用。
其次,在施工升降机的装置进程中,应在装置区域设置警戒线和清楚的警示标示,严禁有关人员进入,更不得在施工升降机未移交行进入吊笼停止操作(2008年10月初在成都发作的吊笼坠落事故就是血的经验)。并且监视装置单位在施工进程中按专项施工方案停止装置,装置人员必需持有相应的上岗证,在装置进程中穿戴好团体防护用品。在装置设备主体时,各停层层站的防护门也应及时装置,停层层门要契合GBT10054-2005《施工升降机》和GB10055-2007《施工升降机平安规程》的要求。
最后要把好验收关。这里应当要留意,如今很多人误以为只需检测机构出具了合格的检测报告,施工升降机就可以末尾投入运用了。其实不然,在装置单位自检合格后报请运用单位组织验收时,应先委托具有相应资质的检测机构停止检测,出具检测合格报告后,施工单位再组织装置、租赁、监理单位停止四方验收,验收合格后才干末尾投入运用。
知识点:升降台的安全防护、结构安装工程
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
混凝土工程施工中钢筋的质量检查!钢筋是混凝土结构的骨架材料。钢筋工程施工时,其规格和位置必须与结构施工图一致,钢筋工程的质量,必须满足隐蔽工程验收的要求。 1、进场检查 钢筋进场检查应符合下列规定: (1)应检查钢筋的质量证明文件(产品合格证、出厂检验报告等); (2)按国家现行有关标准的规定抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能及单位长度重量偏差; (3)经产品认证符合要求的钢筋,其检验批量可扩大一倍。在同一工程中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍;
只看楼主 我来说两句 抢板凳在施工升降机的装置进程中,应在装置区域设置警戒线和清楚的警示标示,严禁有关人员进入,更不得在施工升降机未移交行进入吊笼停止操作(2008年10月初在成都发作的吊笼坠落事故就是血的经验)。并且监视装置单位在施工进程中按专项施工方案停止装置,装置人员必需持有相应的上岗证,在装置进程中穿戴好团体防护用品。在装置设备主体时,各停层层站的防护门也应及时装置,停层层门要契合GBT10054-2005《施工升降机》和GB10055-2007《施工升降机平安规程》的要求。
