为满足一些食品销售环节的冻结要求,食品加工或储存时会使用速冻机组等装置。大部分食品在冻结时,当中心温度从-1℃降至-5℃时,食品中的水分会有80%冻结成冰,这个温度范围被称为“最大冰晶生成带”。食品加工时,选择的速冻装置要能使食品快速的通过这个生成带,使食品温度达到销售或存储所要求的温度。选择速冻装置时,首先要考虑具体冻结的食品种类,不同的食品有不同的工艺要求。下面就常见的几种食品速冻工艺,在制冷环节达到的基本温度要求收集整理,供大家初步了解一下。
速冻水饺:原料→面团、饺馅配制、包制→整型、速冻、装袋、称重、包装→低温冷藏。其中的冻结关键点为:整形好的饺子要及时送入速冻间进行冻结。当水饺在速冻间中心温度达-18℃即速冻好。然后将包装好的成品水饺在-18℃的低温库中冷藏,库房温度波动不超过±1℃。
速冻馒头:原料→和面→发酵→中和→成型→醒发→汽蒸→冷却→成品。其中的冻结关键点为:对成品进行冷却,吹风冷却5分钟或自然冷却后包装、冷冻。一般为室温下30分钟后必须将成品冷冻,使其成形,保证质量稳定,速冻介质温度应控制在-35℃~-30℃,速冻至成品核心温度(即速冻终结温度)控制在-20℃~-15℃为宜,贮藏温度为-18℃。
速冻青豆:预处理→烫漂→冷却→甩干→装盒→速冻→冻藏。其中的冻结关键点为:-25℃下速冻,-18℃冻藏。
速冻草莓:筛选→预处理→冷却→冻结。其中的冻结关键点为:浸泡过糖液的草莓迅速冷却到15℃以下,再快速进入-35℃的速冻机中,10分钟后中心温度-18℃,并在低温状态下包装完成。
速冻蘑菇:筛选→清洗→漂烫→冷却→冻结。其中的冻结关键点为:迅速冷却到10℃以下,再快速进行-35℃的单体速冻,20分钟(切片状的为5分钟内)内中心温度-23℃,并在低温状态下包装完成。
速冻香肠:原料→绞切,腌制,搅拌→灌肠→扎节→吊挂→干燥→蒸煮→冷却→冻结→真空包装。冻结关键点为:冻结温度在-25℃以下,然后在-18℃以下储藏。
速冻烧卖:冻结关键点为:蒸好后进入真空冷却机冷却(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),然后再进入-30℃的速冻机进行速冻。30分钟内产品中心温度从-1℃降到-5℃,速冻后的食品中心温度必须达到-18℃。将装好箱的产品及时进入-18℃以下,温度波动2℃的成品库,堆放整齐。运输车厢内温度达到-15℃以下。
马铃薯类食品速冻:如薯条、薯泥、薯饼、薯丸等产品。薯条的工艺流程:土豆清洗去皮→切条→漂洗→漂烫→风干→油炸→沥油→速冻→包装。油炸后的薯条经降温冷却后进入速冻装置,在-38℃下冻结。在-18℃以下的冷冻库存储。
总之,需要依据不同食品的冷冻工艺要求,进行制冷装置的选择。
常见的速冻的方法有:浸渍冷却法、硫化冷却法、低温冷却法、鼓风冷却法。速冻的设备有:隧道式鼓风冷冻机、单型螺旋速冻机、流化床制冷设备、平板冻结装置、小型冻干机等。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
