土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机组特点
工业冷水机组特点
发布于:2022-08-12 15:14:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:工业冷水机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷水机是现代先进的制冷设备。冷水机是工业发展的一个重要的辅助机组。冷水机是一门物理机器。
冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。
冷水机一般使用在空调机组和工业冷却。在空调系统,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在出其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水
机是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。
冷水机按制冷形式一般可分为水冷式和风冷式,在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;在价格上,水冷要比风冷低得多;在安装上,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值...
冷水机的性能形式,大致可分为:
冷水机性能一:风冷式冷水机-特点
1.免装冷却塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。
2.低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理
3.采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。
冷水机性能二:水冷式冷水机-特点
1.人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。
2.采用高效传热换热器,冷量损失少,易回油,传热管不致发生冻裂优点。
3.采用日美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
冷水机性能三:风冷式低温冷水机-特点
低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机,其超强的制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
1.产品种类齐全,包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-10℃),低温(出水温度-15℃)三大系列。
2.结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。
3.优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合,能效比高达
4.5。
4.四段或无级式容量控制,精确配合负载变化。
冷水机性能四:水冷式低温冷水机特点
水冷式冷水机体积小,制冷量大,采用世界名牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计,内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀,微电脑LED数量控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用名牌接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警装置,低水位自动报警,操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况,及时补水,独有的模块式设计,每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题,亦不会影响其他系统的正常工作。
冷水机性能五:风冷式螺杆冷水机组-特点
1.风冷式冷凝器为翅片式,采用双油波纹亲水铝铂,由专业的换热器加工设备制造,具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点,并配置低转速的大叶轴流风机,可以有效降低运行噪音,减少对周围环境的影响。
2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界配置大荧幕触摸屏,介面简便大方,操作直观简便。
冷水机性能六:风冷热泵机组-特点
1.高效节能,综合能效比高达8.0,可提供制冷,供暖,制取生活热水三种工况根据环境温度及热水需求全自动切换,充分利用能源。
2.投资创利,制热水时冷量回收,可实现制冷零成本。
3.安全环保,以制冷剂作为媒介,无毒,无爆炸危险,可接驳原热水系统,更可取代高危险,高成本的锅炉系统,亦可配合太阳能系统使用,取代电加热部分。
4.全自动电脑控制,无需专人监控,可通过远程或集中管理系统操作。
5.单元式或模块式,拼装结构,体积纤巧,可灵活安装于天台,露台或机房等。
6.制热水时排出的冷气可用于降低环境温度,改善环境品质。
冷水机性能七:水冷式螺杆机组特点
1.水冷式机组采用卧式壳管式冷凝器和蒸发器,其结构简洁,换热稳定,效率持久,维护方便的特,已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。
2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界面配置大荧幕触摸屏,界面简便大方,操作直观简便。
3.机组具有可靠的安全保护装置,包括:高低压保护器,排气过热保护器,压缩机电机过热保护器,过载电流保护器,防冻温度保护器,水流保护器,紧急停止开关,感温式易熔栓,安全阀等。
冷水机性能八:水源热泵热水机组-特点
1.机组设计合理,结构紧凑,外形美观,体积小,占地面积少;
2.节能环保,为客户提供工业冷水的同时,还可供应大量的免费卫生热水,热系统运行时增加冷却,能量利用率高,回收热量可达制冷量30-80%;
3.运行费用低,提高机组效率,改善工作条件,节约机组运行费用;
4.安全可靠,水温体度较恒定的特性,使热泵机组运行更可靠,更稳定,保证了系统的高效性和经济性,且无需专人维护或操作,运行维护费用极少;
5.可靠:性能稳定,噪音低,使用寿命长,热因收技术减少机组负载,降低故障率.
6.智能控制,全自动微电脑控制,无需人工监控,可实现远程或集中管理.
冷水机用在空气空调上
推荐资料:
水冷箱型工业冷水机组流程图设计
https://ziliao.co188.com/d63336381.html
工业冷水机详细CAD图纸
https://ziliao.co188.com/d63498632.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
哪位大神可以分享一下定频压缩机的接线图吗?
请教大神
