土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 什么叫可移动房屋?以及可移动房屋的优缺点——有巢室快装房屋
发布于:2022-08-12 15:13:12 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
可移动房屋又叫作集成房屋或可拆装房屋。 移动房屋是一种新型的建筑,它是一种可以方便组装、移动的居室,如可以拖在汽车后面活动的居室,它有着外观像拖车、内部是居室的功能。
目前我国集成房屋多用于建设工地的临时办公室、宿舍、交通、水利、石油、天然气等大型野外勘探、野外作业的施工用房;大型体育活动、展览等临时用房;旅游区休闲别墅、度假屋;灾后周转房以及军事领域等用房;各类会所以及低层民用住宅等。根据其应用领域及产品特点,可以把集成房屋分为活动房屋、集成住宅两类。
集成房屋的出现是建筑设计理念的革命性飞跃。可以想象,今后的建筑工地不再是尘土飞扬、机器轰鸣,建造房屋的过程只是将工厂制造的建筑模块像搭积木一样放置在预制结构里,这将给建筑业带来巨大变革。
移动房屋的优点
1、移动房屋或预制式房屋,是一种可从制造工厂拖运到住宅基地的预制式住房。如今,大多数移动房屋都被用作某个固定场所的永久住宅。由于终年可以制造并采用了批量生产技术,因此这种住宅的建造成本相对较低。
2、大的移动房屋可能包含有七个以上的房间。大多数移动房屋销售时都配有地毯、窗帘和用具。这些房屋通常由搬家公司从一个地方拖到另一个地方。许多国家对公共道路上行驶的车辆规定了宽度限制。因此,一些移动房屋具有滑动式或可折叠式侧墙,以减少运输时房屋的宽度;另一些房屋则以部件形式运输,到达宅基地后再进行组装。
3、传统上,移动房屋安置在移动房屋停放场的租赁地块上,停车场内水、电、邮递服务和其它服务一应俱全。但是,现在有许多移动房屋安置在个人的地块上。这些房屋可以安装在永久性地基上或用缆线或钢带锚固在地面上。
4、移动集成房屋它具有高防保性,使用寿命长,可多次重复使用等优点,而且它的价格相对普通住宅来说造价低廉很多,它的组装工期很短,一般熟手一两天的时间可以装建好一套集成房屋,里面同样可以配置水电,煤气。它在组装过程过不会有大量筑建垃圾产生,而且只要折装的时候不损坏部件,它是可以多次循环使用的。移动房屋有这么多,可以预测它在未来将成为替代传统住房的新型住宅。
移动房屋的缺点
1、隔热差。保温效果不好。冬天冷,夏天热。
2、隔音效果差,不容易有个安静的环境。
3、板房的持久性小,容易坏。板房属于临建房主要做临时办公场所、住宿、和门头房等。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-02-27 16:43:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型建筑模板支撑的分析
新型建筑模板支撑系统产品,对节约资源、节约时间、节约成本、提高工程质量、提高施工劳动生产率的效果,将产生巨大的经济效益、社会效益和行业效益。采用这种新型建筑模板支撑体系,解决了传统模板施工中的浪费问题。在传统的承包模式下,在施工过程中,工人并不直接承担降低材料消耗、设备成本、成本的责任和压力。工为图省事,不分材料的搭配,任意切割、锯切、切割、破坏等现象时有发生,造成建筑材料的严重浪费。特别是木方和模板等材料在施工过程中尺寸大小不一,缺乏严格准确的计算。另外,工人自己准备材料,往往材料数据远远超过实际使用的数量,造成了材料的严重浪费,重复利用率极低,更有甚者,由于施工现场对材料和工具的管理不到位,紧固件、钢管等丢失严重。
