建筑工程施工质量验收统一标准
1、建筑工程
为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。
2、建筑工程质量
反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。
3、验收
建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。点这免费下载施工技术资料
4、进场验收
对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。
5、检验批
按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
6、检验
对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。
7、见证取样检测
在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
8、交接检验
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
9、主控项目
建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。
10、一般项目
除主控项目以外的检验项目。
11、抽样检验
按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。
12、观感质量
通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
13、返修
对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。
14、返工
对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。
建筑地基基础施工质量验收规范
1、合成材料地基
在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。
2、重锤夯实地基
利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。
3、强夯地基
工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。
4、注浆地基
将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体也隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。
5、土与灰土挤密桩地基
在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。
6、预压地基
在原状土上加载,使土中水排出,以实现土预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。
7、高压喷射注浆地基
利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合成一固结体。
8、水泥土搅拌桩地基
利用水泥作为固体剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。
9、水泥粉煤灰、碎石桩
用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵压或经下料斗投入孔内,构成密实的桩体。点这免费下载施工技术资料
10、锚杆静压桩
利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。
主体结构施工质量验收
1、混凝土结构
以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2、现浇结构
系现浇混凝土结构的简称,是在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
3、装配式结构
系装配式混凝土结构的简称,是以预制构件为主要受力构件经装配连接而成的混凝土结构。
4、缺陷
建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。
5、严重缺陷
对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。
6、一般缺陷
对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。
7、施工缝
在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。
8、结构性能检验
针对结构构件的承载力、挠度、裂缝、控制性能等各项指标所进行的检验。
9、施工质量控制等级
按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。
10、通缝
砌体中,上下皮肤材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。
11 、假缝
为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝。
12、配筋砌体
网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋块砌体剪力墙的统称。
13、芯柱
在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。
14、原位检测
采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。
知识点:建筑工程术语
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
