土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频压缩机和定频压缩机区别
变频压缩机和定频压缩机区别
发布于:2022-08-12 14:47:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:定频压缩机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
定频和变频压缩机主要在原理和体验上存在区别。工作原理上,前者通过压缩机控制开、断电来实现压缩启停控制温度,后者通过压缩机和主机信息互通变频模块改变压缩机电流频率控制压缩机功率控制温度;体验舒适性上,前者室内温度波动相对较大,后者室内温度变化不大。具体介绍如下:
  1、工作方式:传统的定频压缩机主要通过控制板通断电来实现压缩启停控制温度,因为定频压缩机功率是恒定不变的,所以输出的制冷量也是不变的,想要控制室温就需要不断的启停压缩机。在制冷温度达到设定温度时,压缩机停止工作,温度回升压缩机再次启动制冷;变频压缩机则主要是通过和空调主机信息互通变频模块改变压缩机电流频率控制压缩机转速(功率)来控制温度,因为变频压缩机功率可以调节所以输出制冷量也就可变,当制冷温度达到设定值时,变频模块降频降低压缩机转速降低 制冷量来控制温度;
  2、温控舒适性表现:定频压缩机的室内温度波动相对较大,变频压缩机的室内温度变化不大;定频压缩机的技术成熟运行稳定,价格比较便宜,后期维护维修成本低,变频压缩机价格比较高,结构复杂对元器件要求较高,更容易出故障,维修费也贵。
推荐资料:
小型制冷压缩机研究热点
https://ziliao.co188.com/p141361.html
部分负荷工况下螺杆制冷压缩机特性试验研究
https://ziliao.co188.com/p145899.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
定频空调的使用窍门
知识点:定频空调 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、使用空调的时候一定要保证房间的密闭性,减少热空气的渗入,有换气宫恩那个的空调,在室内无异味的情况下可以不开门通风换气,这样节能性也会更好一些。 2、日常使用空调的时候不要一味的将空调温度设置的低,只要把空调温度调节适当就可以了。空调在制冷的过程中,我们每将空调温度调高一度,就能节省20%的电量,同时定频空调在制冷制热的时候温度变化也会更小一些。
