如同搭积木一般,钢材在工人手中拼接出框架,然后吊起传递给下一个人加上房顶、窗户……房屋就此成型。24小时轮班下,八千个工人一天可以生产300个模块。这些模块通过水路快速妥善地运到香港搭建起来,成为抗击香港第五波疫情中起到重大作用的社区隔离设施。
据了解,启德、竹篙湾地块隔离设施项目均按照永久性建筑标准设计施工,验收也是按照香港标准严格执行。在疫情平稳后,这两个项目既可以作为香港后备医疗设施,也可以就地或搬迁作为过渡性房屋。
这些“民医两用”的房屋是如何生产出来的?又是如何兼顾速度与质量的?下面带领大家领略一番。
据悉,香港启德、竹篙湾地块隔离设施项目采用了MiC体系建造,所以建造速度比起传统建造方式要快非常多,MiC技术也正是中建海龙科技的“独门秘技”。
MiC是集成了建筑、结构、水电、装修一体化的新型装配式技术。每一个模块是独立的结构体,其内部已经在工厂完成了机电、装修等大部分工序,施工现场只需完成模块吊装、管线接驳和拼接位的装饰处理等工序即可交付使用,因此建造时间大大缩短。钢结构MiC具有稳固、可拆卸特点,可运至其他场地按不同的使用功能重新组合,二次使用率可高达90%以上。
据中建海龙科技介绍,这种“一体化设计+工厂化生产+装配化施工”的模式,已成功应用于健康驿站、学校、医院、办公楼、展厅和酒店项目中。香港大学的研究显示,与传统建筑法相比,此方式的施工时间可缩短30%至50%,建筑成本可最少减10%,工地生产力提升100%至400%。
为香港建造模块化集成建筑应急隔离项目,对中建海龙科技来说也不是第一次了。在第五波疫情之前,他们早已“三战香江”。在支援香港建设模块化集成建筑应急隔离项目方面,他们可以说是经验丰富。在动态调整应急项目的组织架构、战力调配、资源汇集、多式联运、关务通达、地盘吊装、交付运营等方面,中建海龙科技逐步锤炼出一套针对应急项目的战法。
启德及竹篙湾项目均按照香港永久建筑标准,符合香港建筑条例,可满足50年使用耐久性要求,全周期安全可靠,单个MiC箱体重12吨,可抵御17级台风。不仅如此,在设计和施工方面也更具人性化,不仅拥有很好的防震、隔音和保温隔热效果,还在洁污分区、排水、排污、排气等细节要求极高,严格执行香港检疫中心感染控制标准。待到疫情过去,这些永久性MiC建筑还可以继续留在香港作为房屋使用,为香港民生继续发挥作用。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
