污泥处置技术
污泥处置技术包括传统处置技术和资源化利用发展技术。其中,卫生填埋技术、农业利用技术和污泥焚烧技术是主要的传统处置技术;制陶粒、砖、水泥等建筑材料和制备吸附剂材料是主要的资源化利用发展技术。
传统处置技术
1.卫生填埋技术
卫生填埋技术是早期国内外处置污泥常用的方法,优点包括:处理效率高,速度快,处理量大和填埋成本低等,其缺点是: 运输和建设成本高、占地面积大,填埋环境复杂的地区要充分考虑填埋技术措施。
在填埋之前对污泥进行减容和降低含水率预处理,将预处理的污泥运输到填埋场填埋。同时污泥填埋场的建设要充分考虑其环境、水文地质、土壤等问题,在建设过程中涉及污水污泥防渗和卫生措施也是影响填埋场正常运行的关键条件。随着污泥产量不断增加、国内可用土地资源逐渐减少,卫生填埋技术将逐渐被其他技术替代。
传统处置技术
2.农业利用技术
利用污泥中铁、钙、铜、钾等元素和有机质、腐殖质是实现资源化利用的方法之一。污泥中微量元素可以保证农作物正常生长以及水分吸收。污泥制肥料不仅可以代替耕种肥料还可以对污泥资源化利用,但也要考虑生产工艺以及费用。因此,农业利用技术是一项有待评估的技术措施。
传统处置技术
3.污泥焚烧技术
污泥焚烧是最直接、有效减量污泥方式之一。高温促使污泥中有机物燃烧释放高热量,可用于发电与供暖,同时高温可以杀死并分解病原微生物和毒性化学物质。目前在水泥厂、发电厂应用污泥焚烧技术较多。虽然污泥焚烧技术在减量化、稳定化方面存在较大优势,但在处理过程中产生飞灰、烟尘颗粒如果处理不当会污染大气环境,需处理达标后进行排放。另外,焚烧技术对设备、施工工艺要求较高,投入成本较大。
资源化利用发展技术
1.制建筑材料
污泥中含有大量无机物和金属离子,与部分建筑材料性质相近,通过将污泥与其他材料混合加工生产陶粒,代替传统黏土材料,不仅增大污泥的资源化利用同时又可以避免黏土污染环境,是一种以废治废的新途径;将污泥进行不同程度处理与筛选,与其他制砖辅料混合,在高温环境下烧制成型,采用合适生产工艺可以将砖块达到普通烧结砖块国家标准;由于污泥复杂组成成分,在经过高温灼烧后废渣的矿物成分与水泥相似,可以用作水泥熟料代替黏土生产硅酸盐水泥,成品的水泥和凝结时间满足工艺要求,但此项技术生产成本较高,不利于推广使用。
资源化利用发展技术
2.制吸附材料
利用污泥制作活性吸附材料对生产条件以及污泥的成分与种类有严格要求。常用的污泥基吸附剂的制备方法是采用化学活化法,主要采用的活化剂有氯化锌、氢氧化钾和硝酸等。首先在300℃~500℃下、无氧环境下炭化,然后将炭化碳在活化剂中浸渍,烘干后再经500℃~900℃、无氧环境下活化制备的活性炭。经该法制备的污泥基活性炭吸附剂具有高比表面积和发达的孔结构,能够对水环境中重金属、染料、有机物以及气体环境中的脱硫脱硝、有毒有害气体和挥发性有机物都表现出良好的吸附性能。
污泥作为城市废弃物处理过程中的重要部分,越来越多的得到人们的关注和重视,虽然在污泥的处理处置方面我们还存在污泥处理效率低、技术方案陈旧老套和收费机制不合理等问题,但管理者应当以“减量化、无害化、资源化”为处理处置原则最大限度的发挥污泥的价值,实现经济和环境双赢。
知识点:污泥处置技术、污泥处理
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理都有哪些技术?微生物和寄生虫卵等。若对污泥处理不当,会对环境和人体健康产生不良影响,需对其进行稳定化、减量化和无害化处理。随着近年来对污泥环境风险和危害认识不断清晰,国家和各地政府陆续出台各类政策、法规和规划,逐渐从“重水轻泥”的态势转变成“泥水并重”的态势,对污泥的处理处置给予足够的重视。 一
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细汇总了目前的污泥处置技术 ,对污泥的处理处置具有很好的参考价值,谢谢楼主分享
