土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频压缩机的工作原理
变频压缩机的工作原理
发布于:2022-08-12 14:04:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:变频压缩机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
我们知道传统常规空调是直接更具温度控制让压缩机运转或者停止来维持室内的温度范围。变频空调由于可以根据温度控制指令,利用变频电源频率让压缩机在800-7800转/分范围内变化,从而调节氟利昂这种空调的冷媒流量来调节室内温度范围。下面我们详细看看变频空调机的工作原理:
    变频空调中都装有变频器,这个变频控制器是如何工作的呢?国内规定的电压220V,频率50Hz的电流经整流滤波后得到310V左右的直流电,此直流电经过逆变后,就可以得到用以控制压缩机运转的变频电源,这就能将50赫兹的电网频率转变为30-130赫兹,
变频控制器的原理框图如下所示,
    变频式空调器一般带有微机(电脑)控制。它检测室内外信号如温度(室内外温、蒸发器温、冷凝器温、吸气管口温、膨胀阀出入口温、变频开头散热片温等),风机转速,电动机电流等。并由微机发出风机、压缩 机运转速、制冷剂流量、阔的切换、安全保护等信号。此类机装有电子膨胀间节流。它随微处理器发出的信号,随时改变制冷剂流量,故它的效率比普遍使用毛细管节流方式的高。同时在制冷方式中,无化霜烦恼(化霜不停机)。因此空调在制热时不会像普通机在除霜倒泵逆转时,吹出冷风使室温下降。
    变频空调电控总体框图如下:
    变频空调还能在142-270伏范围的电网电压正常使用,根据温度控制指令,在压缩机连续运行时会改变频率,当产冷量要求大时则高速运转,反之低速运转。由于变频机无频繁的启动大电流冲击,且一直工作在低速上,又第一次只半小时就能达到设定值,故节电明显。即制冷(热)的功耗之比效率就高得多了。
推荐资料:
变频调速技术在空气压缩机系统中的应用
https://ziliao.co188.com/p128817.html
R407C工质在变频压缩机及家用空调器系统中的应用
https://ziliao.co188.com/p62340517.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
90%人收藏了!关于制冷空调基本术语、基本原理、基本部件详解
   一、常用术语 1、热量 热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。 常用单位:kJ(千焦)、BTU(英制热量单位)、kCal(千卡) 2、制冷量 单位时间内,空调机组从空调场所带走的热量。国际单位是kW (kJ/s)。 常用单位:kW(千瓦)、BTU/h(英制单位)、kCal/h(大卡)、RT(冷吨)
