土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 实例教会你生活污水系统图识图
实例教会你生活污水系统图识图
发布于:2022-08-12 13:48:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑排水系统的任务,就是将室内的生活污水、工业废水及降落在屋面上的雨、雪水用最经济合理的管径、走向排到室外排水管道中去,为人们提供良好的生活、生产与学习环境。
建筑给排水工程中,生活排水系统也很常见,每幢建筑物内基本都会有生活排水系统的存在。我们通过本节的学习,掌握生活排水系统的识图方法,锻炼识图能力,学习一些生活排水系统的基本知识。
一、生活污水系统施工图识图准备
我们从所提供范例的某综合楼整体情况开始分析,掌握整个建筑的特点,然后熟读设计说明中的相关叙述,做好生活污水系统的识图准备。
1. 建筑整体情况分析
(1)本楼位于某城市,楼高49.80m,共14层。
本楼处于城市,生活污水最后的去处就是市政污水管网。14层楼,每层都要安装排水洁具,处理好各排水点。
(2)本楼属于综合楼性质,内部包含了公共大厅、办公室、客房等使用功能。
4~9层有客房卫生间,要求生活污水系统必须把污水从每间卫生间排至管道井内的管道中去;2~14层有布局完全相同的公共卫生间,要求生活污水系统必须把污水从每个卫生间的洁具和排水点排至管道中去。
2. 生活污水系统
本工程排水系统为雨、污分流制。污废水全部为生活污水 。粪便污水经化粪池处理与其它废水一起经室外污水管排至市政污水管网;雨水经收集后排至市政雨水管网。
(1)从这句简单的话中,我们可以看出本楼楼内的生活污水系统并不复杂,都是按照设计规范所做。具有基本识图能力就能识读本图的生活污水系统。
(2)回顾设计说明中的设计范围:“2.水表井与城市给水管的连接管段、办公楼室外最末一座雨水检查井与城市雨水管的连接管和不属本院设计范围。”我们在后续的识图过程中,能看到这个范围的约束。
图2.24 生活污水系统原理图分区识图
二、生活污水系统的A区识图
1. A区系统简化
在通读A区系统(W-1系统)之后,发现从2层开始一直到14层,图纸上表达出了一个意思:WL-1立管从上至下,楼层的排水横管构造都一样,图纸上仅表达了第14层的排水横管。
WL-1立管从上至下,加上一层设置的一根横管,形成了整个W-1系统。
我们对A区系统进行简化后得到下图:
图2.25 生活污水系统原理图A区系统简化
2. A区系统14、15层识图
我们对A区系统按照从上到下的顺序进行识读。A区14、15层原理图中的内容:
(1)其中W-1为系统编号,WL-1为立管编号,系统和原理图中,对每根立管都进行了编号,以示与其他立管的区别。上一节给水系统的识图中也涉及过这一点。
(2)圆形符号为通气帽,我们在主要材料表,水施-02中能查找到它。通气帽应与采用的排水管道管材配套。
(3)图中的数值2000,表示通气帽高于楼面2m。
(4)通气帽和立管在平面图上也会标出,WL-1立管和通气帽在平面上的位置:
(5)上2张图中,DN150标明的是此段管道的管径。
(6)WL-1立管系统在原理图和14层平面图中的内容:
综合上2张图,我们可以看到14层的污水横管连接了2个蹲式大便器的排水孔,采用了一个P型存水弯和一个S型存水弯,横管管径DN100。
(7)横置的“T”符号是排水立管的检查口。基本按照每两层一个设置,这些内容在平面图中无法绘出,所以要仔细看系统或者原理图。
3. A区系统1、2层识图
A区1、2层原理图中的内容:
A区1层平面图中的内容:
(1)WL-1立管延伸下来后,在二层楼板下接了一根横管,横管上的构件和14层一模一样,所以仅用这个符号表示:
这表示横管在此处接出,但是不会继续绘制完全,其余部分省略,省略掉的那一部分会在本图内别的地方找到,例如在W-1中,省略掉的那一部分横管内容,就可以在14层的横管上找到:
(2)WL-1立管下行到一层,安装了一个检查口以后,继续下行穿越一层楼板(±0.00)下到-1.500m处转折出户接入检查井 内。
(3)与W-1立管相关却没连接的那一根横管是一层卫生间的独立管道,它的设置是根据规范当中的要求:楼层和底层卫生间排水管道必须分开设置。在标高-1.500m处直接接入检查井内。
(4)在平面图中,可以清晰地看见WL-1立管和一层的横管是没有连接的,分别进入室外的检查井。
(5)平面图中,检查井中心距离E轴墙2m,距离1/2轴1105mm。同时也暗示着一层排水横管管中心距离1/2轴1105mm。
(6)平面图中的: 和系统原理图中的: 都表示一个管件,这是横管清扫口,在管道堵赛的时候开启清扫。
(7)回顾水施-02主要材料表中,查的DN150的排水管采用:柔性接口机制排水铸铁管。
设计图中排水管道未注明坡度的, 均采用标准坡度。即:
我们看见虽然平面图和系统图中都没有坡度的标注,但是说明当中的上文就表示了设计对排水管道德坡度还是做出了规定和要求的。
平面图和系统图当中都标明一层排水横管管径为DN150,WL-1出户管管径为DN200,铸铁管,其坡度查上表分别得0.01和0.008,我们自行加注坡度即为:
4. A区系统识图小结
(1)A区实际上就是W-1排水立管的系统原理图,由于WL-1立管从上至下一根直线,经过中间楼层时,没有转折,这幅图很完整清晰地反映了空间内各个方向的线条的相互关系,立体感较强,所以WL-1立管的系统原理图,可以等同于WL-1系统图。
(2)我们回顾设计说明关于设计范围的内容,印证平面、系统图上的内容,看出排水管道出墙后接入检查井即结束。实则排水管道还会继续从检查井流向化粪池,最后排入城市污水管网中。该部分内容一般在“室外给排水管道平面图”中表示。
三、生活污水系统的C区识图
1. C区分解
在通读C区系统后,发现C区实际上是W-16和W-17互不连接的两个立管系统组成,它们的范围均未超过三层;我们对C区系统进行分解后分别进行识图:
图2.26 生活污水系统W-16系统原理图
2. W-16系统识图
在通读W-16系统之后,发现WL-16立管从3层楼板下一直到1层下,加上一层下设置的一根横管,形成了整个W-16系统。
(1)图2.26很多内容我们在上一小节都已接触过,例如:系统编号W-16、立管编号WL-16、通气帽、检查井、检查口、标高、坡度等。
(2)注意:在W-16的顶部,通气帽与W-1不同,它是:
不是直立朝上,更没有尺寸标注,这表示在WL-16的顶端管道弯曲穿出墙外,通气帽横向连接在管道上,如我们绘制一剖面图则是:
再结合系统原理图中的8.4m标高线,则知横向的管道和通气帽应在3层楼板下。
在此图中虽然立管和横管表示为一个90°连接,但是实际上应为45°三通或90°斜三通。
(3)在图2.27中,我们可以清晰地见到45°三通:
图2.27 生活污水系统W-16系统一层平面图
(5)结合平面图和系统原理图,我们可以看出一层卫生间W-16系统的横管,连接了地漏、污水池、洗脸盆、两个小便器、地漏等洁具的排水孔,最终汇合WL-16立管一起排入检查井中。
(6)结合W-16系统的二层排水横管图和二层卫生间平面图:
看出二层卫生间W-16系统的横管,连接了两个小便器、地漏等洁具的排水孔,最终汇合接入WL-16立管
(1)W-17系统与W-16系统相同,在三层楼板下侧面穿墙安装通气帽。
(2)采用DN100的排水硬聚氯乙烯管作为WL-17立管。
(3)立管在一层和二层部分各设置一个检查口。
(4)W-17系统仅在二层卫生间设置排水横管,负责各排水点的污水收集排放。
(5)横管连接二层卫生间的三个洗脸盆、地漏、污水池、地漏、蹲便器。
(6)立管在-1.50m处通过2个90°弯头转折水平方向出室外排入检查井。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某公司自主设计生活中水回用污水系统图
https://ziliao.co188.com/d222776.html
某市十八层带地下室住宅小区给排水施工cad图(含生活给水、污水系统设计)
https://ziliao.co188.com/d63750453.html
知识点:生活污水系统图识图
    yj蓝天 沙发
    图文并茂,内容丰富,知识点丰富,学习啦,谢谢分享
    2022-08-13 08:28:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水地漏有是什么优势?如何设置同层排水地漏?
一、地漏的种类 目前市场上地漏的种类从材料上分,主要有铸铁、PVC、铝合金、不锈钢、黄铜等材质。铸铁地漏是我国早期普遍使用的产品,价格便宜,但外观粗糙,容易挂脏生锈,不易清理,现在属于淘汰产品;PVC地漏是继铸铁地漏后出的产品,也曾普遍使用,其价格低廉,重量轻,不耐划伤,遇冷热后物理稳定性差,易发生变形,是低档次产品;铝合金地漏价格中档,重量轻,但表面粗糙,市场占有率不多,还有锌合金地漏,这类合金材料材质较脆,强度不高,时间长了如使用不当,面板会断裂;不锈钢地漏价格适中,款式美观,市场占有量较高,不锈钢板是整体熔铸、轧制而成,不需电镀,但要注意,材质有304不锈钢及202不锈钢之分,前者不会生锈,质量要高于后者,购买时要事先问清;铜地漏分量重,外观感好,可经过镀珞、镀镍、拉丝、仿古铜多种工艺处理,市场上豪华高档次的地漏基本是铜的,但要注意,由于环保原因电镀行业受到严格制约,有的铜地漏镀铬层较薄,时间长了地漏表面会生锈。
