土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 006电力系统无功功率的平衡与电压调整
006电力系统无功功率的平衡与电压调整
发布于:2022-08-12 13:30:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:无功功率平衡和电压调整
一、单选题
1、电力系统中_平衡时,电网电压维持不变。
A、 有功功率
B、 无功功率
C、 视在功率
D、 无功负荷
正确答案:B
2、变压器的无功损耗损耗在_参数上。
A、 R和X
B、 G和B
C、 X和B
D、 R和G
正确答案:C
3、电力线路的充电功率是指_中的无功功率损耗。
A、 R
B、 X
C、 G
D、 B
正确答案:D
4、大于300km的输电线路一般呈_。
A、 阻性
B、 感性
C、 容性
D、 不能确定
正确答案:C
5、安装在枢纽变电站的无功补偿装置是_。
A、 同步发电机
B、 同步调相机
C、 并联电容器
D、 静止补偿器
正确答案:B
6、在最大负荷时使中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时使中枢点保持为线路额定电压,这种调压方式是_。
A、 逆调压
B、 顺调压
C、 恒调压
D、 常调压
正确答案:A
7、最大负荷时允许电压中枢点的电压适当下降,最小负荷时允许电压适当升高,这种调压方式是__。
A、 顺调压
B、 逆调压
C、 恒调压
D、 常调压
正确答案:A
8、对于有功电源过剩,但无功电源不足引起电压水平偏低的电力系统,应优先采用的调压措施是_。
A、 改变无载调压器变比
B、 改变有载调压器变比
C、 改变发电机的无功出力
D、 增加无功补偿装置。
正确答案:C
9、同步调相机在_时发出感性无功功率。
A、 空载运行
B、 满载运行
C、 欠励磁运行
D、 过励磁运行
正确答案:D
10、并联电容器补偿容量与_成正比。
A、 容抗
B、 通过的电流
C、 电压
D、 电压的平方
正确答案:D
11、改变发电机端电压调压适用于_。
A、 小型电力系统
B、 中型电力系统
C、 大型电力系统
D、 各种电力系统
正确答案:A
二、多选题
1、电力系统无功电源有_。
A、 同步发电机
B、 电抗器
C、 同步调相机
D、 并联电容器
E、 静止补偿器
F、 串联电容器
正确答案:ACDE
2、下述说法中,正确的有_。
A、 变压器绕组漏损中的无功损耗与负荷大小有关
B、 变压器励磁支路无功损耗与负荷大小无关
C、 变压器励磁支路无功损耗近似等于空载电流百分值乘以变压器额定容量。
D、 变压器满载运行时,绕组漏抗中无功损耗等于短路电压百分值乘以变压器额定容量。
正确答案:ABCD
3、下列_可作为电力系统电压中枢点。
A、 区域性发电厂的高压母线
B、 枢纽变电所二次母线
C、 有大量地方负荷的发电机母线
D、 城市直降变电所二次母线
正确答案:ABCD
4、下列_可以调电压。
A、 调节发电机励磁电流
B、 改变变压器变比
C、 无功补偿
D、 改变网络参数
正确答案:ABCD
5、供电系统中无功补偿的措施是_。
A、 安装同步调相机
B、 安装并联电容器
C、 安装串联电容器
D、 安装静止补偿器
E、 安装电抗器
正确答案:BD
6、利用变压器调压改变了_。
A、 变压器变比
B、 变压器高压绕组匝数
C、 变压器低压绕组匝数
D、 变压器输出的无功功率
正确答案:AB
7、关于利用变压器调压,下列说法不正确的是_。
A、 所有变压器只能在停电的情况下才能调节其电压分接头。
B、 对降压变压器,若需调高其输出电压,则需减小其变比
C、 对降压变压器,若需调高其输出电压,则需减小其高压绕组的匝数
D、 110kⅤ级有载调压变压器一般有9个电压分接头。
正确答案:AD
8、增加供电系统并联电容器的容量,可以_。
A、 提高系统功率因数
B、 减小电网传输的无功功率
C、 减小电网电压损耗
D、 提高供电系统电压。
正确答案:ABCD
1、无功功率平衡和电压调整
2、电力系统中无功功率平衡对电压的影响
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
找之前回答过的帖子
怎么找到之前回答过的帖子
