施工方案是以分部或分项工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。施工方案应结合工程的具体情况和施工工艺、工法等按照施工顺序进行,其确定要遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。
施工方案内容有施工安排包括确定施工流向、施工顺序、施工方法、施工机械选择等,以及相关施工的技术组织措施。单位工程应对主要分部、分项工程指定施工方案,对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案应进行必要的验算和说明。
施工方法是工程施工期间所采用的技术方案、工艺流程、组织措施、检验手段等,它直接影响施工进度、质量、安全以及工程成本,选择施工方法是施工方案的关键内容。制定施工方法的目的是为了进行技术和资源的准备工作,同时也为了施工进程的顺利开展和现场的合理布置,对施工方法的确定要兼顾技术工艺的先进性和可操作性以及经济上的合理性。
对工程技术人员来说,针对工程内容编制施工方案、施工方法是工程能力的基本要求,应结合工程特点、工程经验、相关施工标准和技术文件进行编写。
1.确定施工流向
施工流向是指施工进展在平面上或竖向上的前进方向。在建筑工程中,应根据先地下、后地上,先主体、后围护,先结构、后装修的一般原则,结合具体工程的建筑结构特征、施工条件和建设要求,合理确定该建筑物的施工开展顺序,包括确定各建筑物、各楼层、各单元的施工顺序,施工段的划分,各主要施工过程的施工流向。
确定施工流向一般应考虑以下因素:
(1)分批使用的要求。对分为几个部分的工程,应根据分批使用的要求进行施工安排,如对高层商业住宅工程,先施工下部商业建筑部分。
(2)平面上各部分施工的难易程度。对技术复杂、工期较长的分部分项工程应优先施工,如对有主辅楼的建筑,应先施工主楼部分,后施工裙房部分。
(3)保证施工现场内施工和运输的畅通。如预制构件的安装,应考虑起重机的进退场等;混凝土浇筑,应从远离出楼面的泵管位置开始。
(4)工程施工的组织特点。如土方开挖,对大型基坑有分区段的开挖、盆式挖土和岛式挖土等;地下结构施工有从下往上施工和逆作法等;主体结构平面施工有一个方向往另一个方向进行和分区段对称施工等;装饰工程的竖向的流向比较复杂,考虑到工期和成品保护,室外装饰一般采用自上而下的流程,室内装饰则有自上而下、自下而上和自中而下再自上而中等流程。
2.确定施工顺序
施工顺序是指分项工程或施工过程之间施工的先后次序。合理的施工顺序应符合施工的客观规律,能保证施工质量和施工安全,充分利用空间,各工种紧密衔接,有利于缩短工期。
确定施工顺序应考虑的因素:
(1)应满足施工工艺之间的关系。各施工过程之间存在着一定的工艺顺序关系,这种顺序关系随施工对象的不同、使用功能的不同而变化。在确定施工顺序时,应注意分析该施工对象各施工过程的工艺关系包括操作和安装过程中的先后关系,这是确定施工顺序首先考虑的因素。
(2)应与所采用的施工方法和施工机械一致。确定施工顺序时,要注意与该工程的施工方法和所选择的施工机械协调一致。
(3)应考虑施工组织与工期要求。
一般情况下,满足施工工艺条件的施工方案可能有多个,因此,还应考虑施工组织的要求,通过对不同方案的分析、对比,选择经济合理的施工顺序。通常,在相同条件下,应优先选择能为后续施工过程创造良好施工条件的施工顺序,并考虑施工顺序对工期的影响。
(4)应有利于保证工程质量。在安排施工顺序时,要以能确保工程质量为前提条件。如果有可能出现影响工程质量的情况,则应重新安排施工顺序或采取必要的技术措施。
(5)应考虑当地气候条件。在安排施工顺序时,必须考虑施工地区的气候影响,主要是冬季、雨季和热带风暴等,要尽量避开不利的天气,而受气候影响较小的项目,则可尽量进行后续施工。
(6)应考虑施工安全要求。在确定施工顺序时,必须要求各施工过程的搭接不致产生不安全因素,以避免安全事故的发生。对于不可避免的交叉作业,必须采取可靠的安全措施才可进行施工。
3.确定施工方法
施工方法和工艺特点紧密相关,在确定施工方法时,应力求从多个可行的施工方法中进行分析比较,选择一个既适合施工对象,又先进合理的施工方法。施工方法的选择一般根据施工顺序按工种工程进行,对于那些按常规做法和生产人员比较熟悉的工作内容,可相对简单些,只要提出应该注意的特殊要点和解决措施即可。对于下列项目,在拟定施工方法时则应详细、具体,必要时还应编制专项施工方案:
(1)工程量大,在工程中占重要地位的,对工程质量起关键作用的分部分项工程。
(2)施工技术比较复杂,施工难度比较大或新开发和使用的新技术、新工艺、新材料、新设备的分部分项工程。
(3)施工人员不太熟悉的且缺乏施工经验的结构,或专业性很强的特殊专业工程。
(4)对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程或工序等应做出重点说明。
4.选择施工机械
施工机械的选用与施工工艺、施工方法密切相关,应考虑充分利用施工单位现有机械的能力和工程需要。
选用施工机械应考虑以下要求:
(1)优先确定主导施工机械。首先应根据工程特点确定适用的主要施工机械的类型,一般主导机械为垂直运输机械,因此必须合理选择适用的类型和型号,同时应优化施工组织使垂直运输机械得到充分利用。二是根据具体施工工艺选择配套的相关机械。
(2)应使各种施工机械之间的生产能力协调一致。为了充分发挥主导机械的生产效率,在选择与主导机械直接配套使用的其他各种机械时,必须考虑与主导施工机械之间的生产能力相协调,避免因辅助机械原因而降低主导施工机械的利用率。同时有关生产人员和生产材料应满足要求。
(3)力求施工机械的种类和型号相对集中。机械的的选择在满足工程需要的基础上,尽量使其种类和型号少一些,充分发挥机械的用途,同时便于机械管理。随着工程规模的加大,推进机械的专业分包施工是工程施工的必然趋势。
5.制定技术组织措施
技术组织措施是保证施工方案实施的管理要求,应根据项目施工特点进行制定。
制定技术组织措施应考虑下列内容:
(1)达到质量要求的技术措施;指出可能会产生的问题和防治措施。包括必要的技术核算。
(2)提出季节性施工和降低成本的措施。
(3)提出切实可行的安全施工措施和环境保护措施。
懂技术、重经济、会管理是工程人员的多方位素质要求,施工方案和施工方法作为技术管理的核心内容,需要通过不断的学习和实践加以训练和培养。
知识点:土木工程的方案及方法、工程项目管理
免费1人已点赞
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工方案内容有施工安排包括确定施工流向、施工顺序、施工方法、施工机械选择等,以及相关施工的技术组织措施。单位工程应对主要分部、分项工程指定施工方案,对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案应进行必要的验算和说明。
