单法兰传力接头熔接的较高温度,由于热传导的需要一定的时间,使得每个点是在不同的时间到较高温度点,但是,在一般的接过程中,熔接形成冶金工艺,熔接狭缝邻近金属区域对应于不同规格接收的热处理,将具有在微观结构和特性的相应变化。 当电力传输接头熔接,焊缝结晶开始从槽的底部壁的底部中生长。由于结晶时的各方向,由此形成柱状铸态组织不同的冷冻速率。选自硫其它杂质和铁的熔点低的熔融浴区起点由于半熔化结晶容易集中在熔接区域隔离物质会影响双法兰传接头的机械性能。当双凸缘熔接接头热影响区,管道较大的力传递的密封性是指一种改变微观结构和通过热的作用在焊缝附近的熔接金属的两侧的区域的机械性能,会发生。
由于不同的点,其中在熔接,热影响区的附近的热量可以分为熔融部和所述过热区,区域和部分正火相变区域等。熔接熔化区和基体金属是过渡区过渡,这个区域是由于在熔接过程中以熔化在基材的部分的固相线温度和液相线温度之间,它也被称为半熔化的区域,此时,熔化已凝固成铸造金属组织中的熔融金属过热,因为加热温度过高时,粗大的结晶形成,当接头熔接低碳双法兰传输,虽然熔接区小(0.1-1毫米),但由于其强度和韧性下降,并且其中所述接合端表面的变化,可能会导致应力集中,所以熔接接头的熔合区确定的性能在很大的程度。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟管道设计要点总结1、机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。 2、排烟管道的基本要求: ①、应为不燃材料且内璧光滑; ②、当排烟管道的内壁为合属时,管道设计风速不应大于20m/s; ③、当排烟管道的内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s。 ④、排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。 3、应保证排烟管道及其连接部件在烟气温度280℃条件下,能保持其结构完整性不少于30min。
