土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 论文发表:实时模态频率的实时高精度识别与跟踪——基于递归带通滤波和递归希尔伯特变换的解决方法
发布于:2022-08-12 11:08:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
英文题目 : An automatic real-time cable modal frequency identification and tracking algorithm by combining recursive band-pass filter and recursive Hilbert transform
作者: Dan Danhui,Xiangming Hao(硕士生)
刊物: Mechanical Systems and Signal Processing
if=8.934(2022年),JCR Q1,中科院1区
引用格式: Dan Danhui,Xiangming Hao. (2022).  An automatic real-time cable modal frequency identification and tracking algorithm by combining recursive band-pass filter and recursive Hilbert transform .  Mechanical Systems and Signal Processing. Volume 183 , 15 January 2023, 109614 .
原文链接:  https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109614
  摘要
本文基于带通滤波器和希尔伯特变换,提出一种实时在线识别拉索模态频率的方法,可针对某一阶感兴趣的时变频率进行在线识别和跟踪。给出递归形式的带通滤波和希尔伯特变换,使原信号实现在线滤波、幅值解调和去噪处理,然后使用递归希尔伯特变换,得到与原信号对应的实时解析信号,进而得到实时在线的瞬时频率,实现对拉索目标阶次时变模态频率的实时识别和跟踪。数值模拟及对实测数据验证,相较于传统的时频分析方法,本方法无须事先知道阶次、对噪声的鲁棒性较好,滤波后的单分量信号更适合用HT识别瞬时频率。采用的递归形式能够减小单次计算的计算量,具有使得其计算耗时控制在采样时间间隔以下,从而在提高计算效率的同时保持在线识别计算的实时性,可应用于在线监测环境的拉索事变索频的实时识别,也可为进一步的实时识别时变索力奠定了基础。
该方法 可望用于时变效应显著的工程结构模态频率监控,如运营中的索承桥梁、收放期间的天眼索网、设备走行期间的大跨建筑结构等场景。
   研究内容和方法
(1)、目的
大跨工程结构,尤其是索承结构,由于可变荷载的因素存在,以及结构力学行为的非线性性质,其结构模态频率是时变的,即时准确地了解时变模态频率,对结构的服役性态的监控而言至关重要。本文旨在提出一种可真正实现实时在线识别时变索频的方法。
(2)、工作内容
本文首先提出了一种组合使用递归带通滤波器和递归希尔伯特变换的自动化实时索频识别与跟踪算法,让后,利用数值模拟算例和实桥实测数据验证给算法的效能。
(3)、主要创新方法
  • 递归带通滤波(Recursive Bandpass Filter)
设置目的在于代替传统的模态分解方法,使滤波器的输出信号满足单一模态成分信号(IMF,intrinsic mode functions)定义。
基于目标频率和实际带宽建立完整的滤波器参数设置方法,根据拉索的设计资料使用反向设置法,结合索力识别理论得到索频允许变化范围,划定索力变化阈值及识别精度,对滤波器参数进行设置。
  • 递归希尔伯特变换(Recursive Hilbert Transform)
希尔伯特变换是一种将实信号变换成复解析信号的方法,本质上是用来交换傅里叶变换的实部和虚部,可以通过将HT应用于振动信号来确定振动系统的特性来确定振幅,瞬时相位和时变频率等。希尔伯特变换适于不含噪声、数据尽量平稳的窄带信号,从而避免不可解释的负频率出现等问题,多用于线性和非线性振动系统识别。
本文依据监测环境下采样数据的时间序列关系,给出了递归形式的 希尔伯特变换形式如下:
计算过程仅需保存上一部的最后计算结果,输入最新数据点。排出最后数据点即可完成递归计算。
  • 递归带通滤波与递归希尔伯特变换的 在线集成
本文通过将带通滤波器、希尔伯特变换改进为递归形式,可便于进一步在线计算的实现,其示意框图如下所示,通过递归形式对振动监测数据流进行实时在线的处理。其计算过程主要分为三块,①输入信号,通过预处理确定目标信号;②确定带通滤波器传递函数,将信号输入带通滤波器后处理;③将滤波后的信号输入递归希尔伯特变换模块,从而可以得到实时频率。
整个信号在线处理流程如下图所示,
(4)、验证与应用
  • 数值仿真案例
VMD+RHT、RBFRHT分析方法对比
  • 实桥吊索数据
短索时变索频的识别
长索时变索频的识别
  成果和结论
本文基于递归带通滤波和递归希尔伯特变换方法,在计算中仅保留上步计算结果,节省计算空间,能够进一步应用于在线计算。
在数值模拟中以一包含常幅常频、调幅常频、常幅调频、调幅调频四种情况的组合正弦信号作为输入信号,并构造不同信噪比的信号,与其他时频分析方法作为对比,结果显示,本文方法具有较高的识别精度。
对于实测数据,分别选取某实桥拉索的长索及短索一小时的加速度数据,均具有良好的识别精度和效率。
本文RBFRHT法方法体现了较好的抗噪性能和计算精度与效率,本文方法可进一步接入在线计算环境,能够实现实时计算频率,可用于计算拉索在运营期间的各项评价指标,具有良好的适用性。
 学生作者简介
郝祥铭 , 同济大学土木木工程学院桥梁工程系2022届硕士毕业生。研究方向:桥梁结构健康监测,振动信号分析。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
预制钢管混凝土叠合柱与PEC梁螺栓连接节点受力性能分析
王静峰,王翰斓,郭磊,郭翔   摘要: 为了揭示预制钢管混凝土叠合柱与预制部分包裹混凝土(PEC)梁螺栓连接节点的受力性能和破坏模式,通过ABAQUS有限元软件建立了该组合节点的有限元分析模型,考虑了材料本构关系和复杂接触问题。通过水平低周往复荷载试验验证了数值分析模型的准确性,对其破坏模式和骨架曲线进行了研究。考虑了几何参数、材料参数、荷载参数对节点力学性能的影响,揭示了多种参数对于节点性能的影响规律。结果表明,预制钢管混凝土叠合柱与预制部分包裹混凝土组合梁全螺栓节点具有良好的受力性能,柱钢材强度、柱混凝土强度、轴压比、螺栓直径及柱截面含钢率对节点的抗弯承载力影响较大;柱混凝土强度、轴压比及柱截面含钢率对节点的初始刚度影响较大。研究结果将为此类节点的分析与设计提供科学依据。
