土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 过来看看。25层框筒结构做独立基础
过来看看。25层框筒结构做独立基础
发布于:2008-03-28 18:08:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
非抗震标准的框筒结构住宅,地下2层地上24层,两个塔,中间为三层群房,因为地下室下0.5~1米,即为中砂岩层fak=600,可以做独立基础吗,会有什么问题吗,需要注意什么呢?有经验的指导一下啊,不胜感激。。。
全部回复(7 )
  • zz448
    zz448 沙发
    做筏板是可以,但是因为地质情况比较好,跨度比较大,核心筒到边柱9.3米,做筏板因为跨度大所以做成1.8米厚还要配25的间距100的双层双向钢筋网。。还是很大造价。。。所以甲方想省一些,想做成独立基础。而且在一边岩石层还比较深,大概是左边高层的核心筒的一大半落在坑里,需要做状基础。。与群房接触的一排柱子直接落到岩石层做独立基础。群房和右边的高层做独立基础。不做后浇带可以吗?1111
    2008-04-01 18:59:01
  • filsylin
    filsylin 板凳
    这样的情况通常是做筏板基础处理。
    2008-04-01 17:20:01
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
急求装修搭建钢筋混泥土楼面配筋方案
房屋为框架连排别墅,客厅原挑高共享空间准备用钢筋混泥土楼板隔断,需搭建面积为净空3.5m*5m。装修公司给出的方案纵向用3根8cm的槽钢作主梁跨3.5m,横向以16的螺纹钢单层配筋,现将楼面圈梁掏至主筋,并将槽钢和螺纹钢固定在主筋上,按照12cm厚度现浇混泥土。现求教3.5m*5的面值是否需要这三根8cm的槽钢作主梁,直接用16的螺纹钢双层配筋时候可行(这样楼板就不用浇12厚)?楼面圈梁要连接的什么状态?是否有其他更专业的方案!!
