土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 电力电缆井有没有手孔井?
电力电缆井有没有手孔井?
发布于:2022-08-12 10:52:12 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
电力电缆井有没有手孔井?尺寸规格是多大?
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
低温食品冷链消防探测器的设计及施工安装工艺
食品加工车间存在潮湿结露、大量蒸汽、多油脂同时清洗剂还有腐蚀性的液体等特点,传统的火灾探侧器无法在这种环境下正常的、可靠的工作,虽然是在低温环境下,但冷库的空气非常干燥,冷库里的各种保温材料、包装材料等易燃物品仍然是潜在的火源。传送装置和照明系统,以及电缆,或者维修时的作业也会增大发生火灾的危险性。 一、冷库特点 根据消防部门统计结果,冷库设施中的主要火灾危险来源于下列因素: · 传送装置及其它运输设备的电气或机械故障;
