土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 防汛关键期,如何防范应对山洪、内涝?这份必备指南请收好
发布于:2022-08-12 10:51:12 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
当前正处于防汛关键期
北京、天津、河北、山西、陕西等地
出现强降雨过程
部分河流发生超警洪水
水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应
如何防范应对山洪、内涝
这份必备指南请收好
什么是山洪和城市内涝?
山洪 是 一种突然暴发的破坏力很大的小面积山区洪水,流速大、过程短,但其实山洪不仅仅是水,还有泥沙、石块、树枝、杂草等,极有可能会伴随引发滑坡、崩塌和泥石流等灾害。由于山洪里通常含有大量泥沙、石块等杂物,样子有时甚至会像泥浆一样。
城市内涝 指强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力,导致城镇地面产生积水的现象。一般积水深度达到15~20cm将影响交通并产生其它灾害,可视为发生城市内涝。
掌握洪水预警信号
养成汛期关注天气预报、山洪预警的生活习惯,提前规划行程,尽量避开山区、河道等危险区,做到随时掌握天气变化,做好家庭防护准备,确保安全。
依据洪水量级及其发展态势,洪水预警信号由低至高分为四个等级,依次用 蓝色 、 黄色 、 橙色 、 红色 表示。
 洪水蓝色预警信号
 洪水黄色预警信号
 洪水橙色预警信号
 洪水红色预警信号
日常出行遇到大暴雨怎么办?
建议 关注路况信息 ,避开积水和交通不畅地区。
行人在下雨时不要在有积水的道路上行走,要注意观察,注意路边防汛安全警示标志,尽量贴近建筑物, 不要靠近有漩涡的地方 ,防止跌入缺失井箅的水井、地坑等危险区域。
行走时也要尽量避开灯杆、电线杆、变压器、电力线、铁栏杆及附近的树木等有可能连电的物体,以防因为暴雨导致漏电之后触电;发现有电线落入水中,必须绕行并及时报告相关部门。
遇到大暴雨时,最好找遮蔽处避雨,在城市高楼房内最安全,应及时撤离到楼内,且尽量往高楼层上避险。如附近无高楼,不要在涵洞、立交桥低洼区、地下通道等地势较低的地方。
在山区游玩时遭遇山洪怎么办?
身处山区时,注意观察山势和水势,留心观察 山洪灾害风险标识 和 安全转移避险路线 ,尽快离开危险区。
要保持冷静,迅速判断现场环境,一定要尽快 离开低洼地带 ,寻找就近的 高地 ,选择有利地形躲避。
要与被困其他旅客保持 集体行动 ,听从管理人员的指挥,不单独行动。
任何情况下,都 不能轻易涉水过河 。
洪水来临时,要立即按照预警信息提示或向沟道两边高坡上跑, 千万不要顺沟跑 。
转移要迅速及时,不要贪恋财物,以免耽误最佳避险时间。
躲避转移未成时,应选择较安全的位置固守等待救援,并不断向外界发出求救信号。
有通信条件的,要设法尽快与 消防、公安 等救援部门取得联系,拨打 110、119、120 请求救援,报告自己的方位和险情,积极寻求援助。
室外积水漫入屋内该怎么做?
如住在城市低洼的居民住宅,在收到暴雨预警后,需要提前因地制宜地采取围挡措施。可以采取“ 小包围 ”措施,如砌围墙、大门口放置挡水板、堆砌土坎、配置小型抽水泵等。最好在门槛外侧放上沙袋,沙袋可用麻袋、草袋或布袋、塑料袋,里面塞满沙子、泥土、碎石。如果预料洪水还会上涨,那么底层窗槛外也要堆上沙袋。
一旦室外积水漫入屋内,需要及时切断屋内电源与气源,把容易浸泡损坏的物品放至高处,尽量采取各种措施排水。
如屋内积水加深,要及时转移,不要在屋内停留,以免有生命危险。
家里要常备哪些内涝防范用品?
哨子:求救工具。
手电:帮助我们在晚上的时候安全撤离。
救生衣和救生圈:防止溺水的保护工具。
车里要常备哪些内涝防范用品?
哨子、手电筒、救生衣或救生圈;
应急锤和五金工具箱 可以帮助我们在车辆溺水时打开车门逃生。车窗玻璃边缘和角落是容易破碎的位置,当遭遇车辆溺水时可以尝试敲击这些部位。
图片来源网络
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
防汛安全小常识
感谢观看
