土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 油气分离器的作用是什么?
油气分离器的作用是什么?
发布于:2022-08-12 09:35:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
油气分离器的作用是分离曲轴箱排出气体中的机油,减少机油从曲轴箱呼吸口排放到发动机外面。油气分离器正常工作时只吸废气不吸油,如果油气分离器出现问题,就会失去油气分离功能,在吸气的同时也吸进油液,使油液进入进气道和燃烧室,产生烧机油的现象。油气分离器出问题还有可能导致涡轮无法介入,涡轮不能正常工作就会导致汽车加速无力。油气分离器出问题必须及时维修,不然短时间内只是烧机油,但是如果长时间不修理,引起爆缸,严重的还会导致发动机报废。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,如果能够增加油水分离控制参数和效果内容,资料就更好看了,谢谢分享
    2022-08-13 07:22:13
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
这个设计空速单位对不?
这个设计空速单位对不? 1.png (128.91 KB, 下载次数: 0)
