土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 次氯酸钠处理氨氮的机理及过程
次氯酸钠处理氨氮的机理及过程
发布于:2022-08-12 09:35:12 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
次氯酸钠配成的溶液成黄绿色,氯气溶于水导致。首先发生分解反应:
NaClO + H 2 O=NaOH + HClO(可逆)
PH为7时,HClO约占80%,ClO - 约占20%,一般来说Cl 2 、HClO、ClO - 均具有氧化能力。当HClO投加尾水中,水中存在氨氮时,在氧化杂质等还原性物质之外,加入水中的氯会与水中的氨氮发生下列反应:
NH? ? +HOCl→NH?Cl+H?O+H? 一氯胺
NH?Cl+HOCl→NHCl?+H?O 二氯胺
NHCl?+HOCl→NCl?+H?O 三氯胺
上述三个反应,均是可逆反应,跟PH值密切相关,逆反应再次分解成HClO,它们都具有氧化性,但氧化性不及HClO强,但是它们在水中稳定,杀菌的持续时间长。
Cl 2 、HClO、ClO - 称为游离性余氯,NH?Cl、NHCl?、NCl?及其他氯胺化合物称为化合性余氯。两者统称为余氯。
需氯量=加氯量-余氯量
当持续投加次氯酸钠,自由氯将会导致折点反应 ① ,HClO会氧化氯胺,进一步去除氨氮,发生反应如下:
2NH?Cl+HClO=N 2   ↑ +3HCl+ H?O
2NH? Cl+ 3HClO= N 2  ↑+5HCl+ 3H?O
次氯酸钠去除氨氮,控制在pH在弱碱性,消耗H + ,促进ClO - 电离,加快反应向右进行。
从这些方程式可以发现,氯化法除氮的关键是投加适量的NaClO。据上式计算,当NaClO投加量与氨氮的质量比(Cl/N)为 3.8 时,摩尔比2:3时,污水中的氨氮能够被氧化为N 2 ,而且化合态余氯值最小,因此将该点称为折点。当C1/N比大于3.8时,所投加的氯产生自由余氯;当C1/N比小于 3.8时,除氨效果不佳。
则化合余氯被氧化后,期间没有消毒作用。当没有杂质再消耗HClO时,则说明氨氮被除尽,此时的氧化效果才是最好的。尾水经过混凝絮凝、沉淀、过滤后则可采用1.0-1.5mg/L。
过量的HClO见光分解,发生如下反应:
2 HClO = 2 HCl + O 2   ↑  光照
产生的氧气以及氧化氨氮生成的氮气,会附着在活性污泥表面,增大污泥的浮力导致污泥漂浮,通过斜管沉淀池漂浮于水面上(NaClO不能太过量,同时要注意氧化氨氮水池避免强光照)。
NaOH + HCl = NaCl + H 2 O
2 NaClO ==光照==2 NaCl + O 2 ↑
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
污水处理 活性污泥法调试技巧
活性污泥的调试说白了通过人工强化,控制参数为微生物创造一个合适的生存环境;一般活性污泥的调试包括:直接培养,间接培养;首先来说说活性污泥的控制参数生存条件; 一是水温、pH值要尽量在最适范围内,且没有大的波动; 二是保证足够的溶解氧和保持营养平衡,对于缺乏某些营养物质的工业废水,要适量多投加一些营养物质; 三是有机负荷要由低而高、循序渐进。有毒有害物质的进入;培养期间,定时要对混合液的污泥浓度、污泥指数、SV:30 ,溶解氧含量等进行分析化验,同时还要检测进出水的BOD5、CODcr及悬浮物SS等指标,根据检测结果及时加以调整。
