在21世纪这个新的时代里,中性点接地电阻柜会很好的发挥它的作用,体验电力行业所带来的新的快感。现在的社会,倡导绿色、节能、安全、环保,发展绿色生活能够使我们更好生活在这个时代里。
在电力行业中,中性点接地电阻柜是必不可少的一种电力产品,它可以降低系统故障电流,从而保护整个系统设备的安全运行。
这几天参与中性点接地电阻柜的组装过程,总结一下中性点接地电阻柜在生产的过程中的细节!
预加工,也就是中性点接地电阻柜在设计完成,此时工作人员就要确认好,组装接地电阻柜的整个过程所需要的所有配件,都要检查,是否已经到货,以免耽误整个工期的进展。
接下来由工人师傅们将滑道以及线槽子等各个零件固定在端子箱内,供其他的技术人员进行配线工作。
配线区,需要根据图纸,按照规则用线将各个元器件与电阻柜相连接正确,根据元器件的距离,裁出不同长度的线,将线头压好所需要的线鼻子,方便与元器件相接。
焊接区,接地电阻柜中,所需要安装的电阻器也是我们自己生产的,所以需要焊接好,用螺栓将其固定在电阻柜柜内。其他的配件也是同样的操作。根据安装师傅的经验,所需要注意的是,螺丝的紧固一定要做检查,以免遗漏,造成不必要的麻烦。
有些接地电阻柜按照用户的要求,需要安装ZB-NRM电阻柜智能监测保护装置或者一些仪器仪表。当然,这些在设计人员设计图纸的时候就已经加进去了,对电阻柜柜体的开孔提前和柜体厂家沟通好,接地电阻柜的柜体要和柜体厂家沟通好,也务必按照要求生产!
中性点接地电阻柜组装完毕后就要进行收尾工作,也是很重要的一项工作,对其进行通电调试,也就是接地电阻柜的出厂调试。对装置、电阻的阻值、电阻柜使用时的温度湿度的要求、通电时需要的是交流还是直流电源等等。总而言之,非技术人员,尽量不要进行这一步的操作。
在2022年,相信中性点接地电阻柜能够在电力行业有更大的突破,期待不一样的体验感。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
空调区气流组织与风口选型空调区的气流组织 空调区的气流组织:指合理布置送风口和回风口,使得经过净化、热湿处理后的空气,由送风口送入空调区后咋,再与空调区内空气混合、扩散或进行置换的热湿交换过程中,均匀地消除空调区内的余热和余湿,从而使空调区(距地面2以下)内形成比较均匀而稳定的温湿度、气流速度和洁净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求,同时,还要由回风口抽走空调区内空气,或将大部分回风返回到空调机组、少部分排至室外,或如果空调机组采用全新风运行则将绝大部分回风排至室外。
