在小型混凝土二次泵送机完成当天作业后肯定是需要进行整机检修和维护工作的,这些对于延长机器使用寿命和下次更好更快的上手使用至关重要,那么小型混凝土二次泵送机有哪些维护维修需要注意的事项呢?感兴趣的朋友可以跟小编来看看,希望能够对您有所帮助。
首先看看有没有零部件或工具掉到小型混凝土二次泵送机内部,如果有及时清理,万一卡住连杆那么还是相当危险的。其次查看小型混凝土二次泵送机的螺栓是否紧固、机油和润滑油是否清洁、是否存在泄露现象等等,如果更换油和滤芯后发现含有大量金属屑和杂质,则需要立即采用恰当的措施进行处理。
还有点需要注意的就是换油的时候尽量不要添加不同牌号的机油,这样会大大影响小型混凝土二次泵送性能,且需要先将旧油排净后才能使用新牌号的油进行更换。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳首先看看有没有零部件或工具掉到小型混凝土二次泵送机内部,如果有及时清理,万一卡住连杆那么还是相当危险的。其次查看小型混凝土二次泵送机的螺栓是否紧固、机油和润滑油是否清洁、是否存在泄露现象等等,如果更换油和滤芯后发现含有大量金属屑和杂质,则需要立即采用恰当的措施进行处理。
