今天,给大家介绍一种给水管道卡压连接技术,希望大家以后安装给排水管道的时候能够用到。
一、沟槽式(卡压)接头及管件的优点
金属管道的连接传统的施工方法为焊接、法兰连接或螺纹连接。用沟槽式(卡压)接头及配套的沟槽式管件连接金属管道是一种全新的工艺方法,是金属管道连接的革命。与传统的施工方法相比,沟槽式卡箍接头连接系统具有如下显著优点
二、沟槽式(卡压)接头
1、沟槽式(卡压)接头由卡箍、密封圈及紧固件组成。
2、沟槽式管件
沟槽式营件包括弯头、三通、四通、异径管(大小头)、机械三通、机械四通、沟槽式法兰、短管法兰等。这些管件都带有沟槽或丝扣,施工时可根据需要任意组合,可以满足管路系统千变万化的要求。形成复杂的管路网络。
?????? 点击下方图片查看详情
三、管卡安装要求及步骤
四、机械三通的安装要求及步骤
五、其他管件的安装
其他管件主要有三通、四通、弯头、异径管等,它们多半是用卡箍与管子连接(也可能是管件之间连接),其方法和步骤与用卡箍连接管子时相同
六、管路系统安装完可进行加压实验
加压实验采取分段、分区域、分层以及整个系统等多种形式进行。加压实验分充水、分段加压、保压等多步骤进行,在加压、压过程中.随时观察各个接头及机械三(四)通及各管件连接处是否有泄漏现象。
下面有几张给排水管道安装效果图,大家分析一下,有毛病没
温馨提示:若在加压试验中出现滴漏现象,通常可采取如下方法进行排除:
进一步拧紧螺栓,用手锤轻轻敲击卡箍,使密封圈自行调整位置,使系统泄压.而后再加压,密封圈也可自行调整位置,拆卸掉漏水的卡箍、管件。重新调整密封圈位置,再装上卡箍或管件,检查管端密封面是否有损伤、不圆等现象,如有此现象,应当修正。
1人已打赏
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
筏板基础接地细部做法筏板基础接地细部做法由于筏板基础的特殊性,相当于把整个基础包了一层电阻值极高的防水层材料,不能象其他基础那样直接引入大地,接地电阻值要高一些,我们可以通过做人工接地装置这个办法来达到要求,就是从建筑周围的地下1米左右的地方(有引下线的柱处)引出若干根接地线(热镀锌扁钢或圆钢)作人工接地装置的预留。我们通过测试,若接地电阻不够达不到设计要求,就增加人工接地装置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
