土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 直流系统及UPS系统详解!
直流系统及UPS系统详解!
发布于:2022-08-12 09:23:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
直流系统及UPS系统详解!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
什么是强电,什么是弱电,为什么布线要分开?
什么是强电,什么是弱电,为什么布线要分开? 【强电】 强电这一概念是相对于弱电而言,一般并无电压电流的具体界限划分。 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
