什么要随砌随埋?
随砌随埋可有效地防止墙体沿管道敷设方向裂缝的质量通病,减少了人工打洞凿槽、抹灰、加钉钢丝网的工作量,提高了经济效益,减少了建渣的清运,节约资源,有利于现场文明施工管理。
一、施工准备
1、机具准备
钢卷尺、手锤、錾子、PVC线管剪刀、弯管器、水平尺、红外线水平仪、热熔器等工机具。
2、物资准备
根据现场工程进度情况编制物资供应计划,及时组织充足的PVC线管、PPR管及相应辅材(如角钢等)进场,所有材料进场前通知甲方、监理验收。
3、技术准备
3.1 水电点位固化图经甲方、监理书面审核签字确认。
3.2 组织对施工人员进行砌体二次配管及给水支管熔接进行技术交底,并形成记录。
二、工作条件
1、随砌随埋前必须对预埋管线进行清理疏通,对于堵、漏、扁的管线进行预处理,在砌体施工前进行增补完善。
2、施工前由土建负责给出室内地坪标高基准线、砌体地面放样定位线,向安装单位进行交底确认,以便于安装管路、盒箱及给水支管。
3、强弱电箱尺寸向土建交底,土建提前预制过梁。
三、操作要点
1、二次配管
200mm砌体施工前将电气、给水管道二次配管管道调整、延伸到位。各种管线尽量在砌体定位线的中间安装,砌体砌筑时才能实现随砌随埋。预埋时在砌体边上的,做S弯处理。预埋时出墙的提前处理到位。
2、 强弱电箱固定
强弱电箱底盒利用角钢铁支架作临时固定,利用红外线水平仪进行标高控制,出墙充分考虑抹灰厚度。管线按照要求
土建砌体砌筑时,强弱电箱上方安装预制过梁。
3、底盒安装
利用红外线确定同一室内插座标高。管路相接底盒时,充分考虑使箱盒外边突出墙面与后期抹灰厚度相符合,使管子做成S 弯,与箱盒连接用。
4、管进盒、箱,一箱一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用封口胶堵好盒子口。
5、在砌体砌筑时,现场派安装人员和土建人员监护,防止连接好的管道箱盒错位、移位及损坏,一经发现及时修复。
底盒出墙15mm,预留抹灰厚度
6、砌体完成后,根据合同及交底技术要求对已完工序进行实测实量,对墙体内管线、盒、箱进行调整固定,线盒横向尺寸、平整度进行调整定位,并用细石混凝土进行固定。
7、土建和安装的沟通协调难度较大:随砌随埋工艺对砌体施工会产生一定的影响,如砌体施工难度加大(包管、留洞等)、影响施工进度等。
8、在砌体砌筑时派人值守管线底盒,保证管道的准确预埋,能够有效的减少后期的劳动力投入。减少后期的底盒加边框以及底盒周边修补的工作。
四、质量要求
1、随砌随埋
1.1 评判标准:墙体厚度>100mm时,管线盒随砌随埋,不得切割;厚度100mm砖墙二次配管可采用机械切槽方式敷设,也可现场加工或定制U型或L型砖实现随其随埋。
1.2 选点规则:随机抽检10套房,一套房为一个测区,每个测区内任选两个功能间,一个功能间内出现300mm连续管线未随砌随埋,则该功能间为不合格,计1个不合格点,合格计0,不合格计1;每个测区按1个测点计算。
2、给水点位定位准确性
2.1 评判标准:[-5,5]mm
2.2 选点规则:任意抽选5套房,累计10个测区,如实测区不足可另外增加楼层或楼栋。一个浴缸或淋浴作为一个测区,所选测区内的淋浴、浴缸给水点位与设计值进行对比,超过标准值判定为不合格,每个不合格点按1个实测点计算。
3、同一室内底盒标高差
3.1 评判标准:≤10mm
3.2 选点规则:使用激光扫平仪在墙面打出一条水平线。以该水平线为基准,用钢卷尺测量该房间内同一标高各电气底盒上口内壁至水平基准线的距离。选取其与水平基准线之间实测值的极差,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
4、管线封堵质量
4.1 评判标准:开槽宽度、深度符合规范要求;未机械切割开槽;封堵不饱满密实,封堵后管线外露等;
4.2 选点规则:随机在全标段抽检10个房间,每个房间作为一个测区,测区内发现任意缺陷点则该测区为不合格,合格计0,不合格计1;每个测区按1个测点计算。
5、固定缺陷
5.1 评判标准:水电管线固定支架及线盒未按要求配置和固定,固定不牢固;
5.2 选点规则:随机在全标段抽检5个房间,每个房间作为一个测区,测区内发现任意缺陷点则该测区为不合格,合格计0,不合格计1;每个测区按1个测点计算。
6、线盒周边缺陷
6.1 评判标准:抹灰完成后,线盒周边收口线条不整齐顺直,线盒内残留有砂浆。
6.2 选点规则:随机在全标段抽检5个房间,每个房间作为一个测区,测区内发现任意缺陷点则该测区为不合格,合格计0,不合格计1;每个测区按1个测点计算。
五、常见质量问题
预留预埋阶段线管定位未居中;
二陪阶段未将线管弯曲到墙中。
与土建配合不到位,洞口留设过大;过梁位置设置不合理;线管未进行弯曲,土建单位砖块无法砌筑。
洞口大小设置合理;与土建砌筑配合到位。
鸭脖弯过长
鸭脖弯长度设置合理
止水带浇筑前线管未配到墙中,后期砌体无法砌筑。
止水带支模前,线管弯曲到墙中固定。
止水带浇筑时派人值守,防止线管脱落、弯曲。
10墙砌体未完成就开槽
10墙砌体二次开槽
10墙砌体未完成就开槽配管,后期砌体无法砌筑,留通缝。
底盒周边修补观感质量差,且未修补密实。后期抹灰易导致墙面空鼓开裂。
底盒周边修补观感质量较好
免费3人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
