纯净水设备自动化程度非常高,设计精密,结构紧凑,适合大型工业企业使用。纯净水设备是采用反渗透技术研发而成,反渗透膜造价成本高,所以要正确的维护和保养纯净水设备,可以避免安全隐患的发生。下面来介绍一下纯净水设备正确的维护和保养方法。
1、反渗透设备的总进水量由RO进水调节阀来控制,如果反渗透设备进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭;RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。
2、纯净水设备机械过滤器定期反洗。反洗时进行压缩空气气体摩擦,反洗合格后静置10min左右再正洗,正洗出水合格后方可投入使用,勿将空气带入反渗透膜。
3、操作工应在每小时对运行参数进行记录,主要内容应包括:
进水:PH值,电导率,压力,SDI,水温;
产水:电导率,流量,PH值;浓水:流量,压力以及各段进水压力。
4、当反渗透设备装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
5、定期检查、及时更换精密过滤器滤芯,防止滤芯因安装或质量问题发生泄露所引起的纯净水设备反渗透膜的颗粒污染。
6、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
7、应该及时调整浓水量,保持回收率75左右,应既不能使浓水中微溶盐浓度超过溶度积而结垢,又不应浪费水,即应达到经济运行状态。
8、排放量控制,由于水温、操作压力等因素的变化,使装置的产水量也发生相应的变化,这时应对排放量进行调整,否则将影响装置的脱盐率。
9、装置不得长时间停运,每天至少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%亚硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
10、与初始投用状态相比,标准化的纯净水设备反渗透装置产水量下降10,或在特定条件下产水含盐量明显上升,或压差增加了15时,应对反渗透膜进行及时清洗。
环境影响评价
返回版块2.39 万条内容 · 143 人订阅
DCS系统的管理和维护下列对 DCS系统的日常管理和维护进行简要介绍,希望对大家有所帮助。内容可能比较多和杂。 DCS是分布式控制系统的英文缩写(DistributedControl System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。 DCS系统是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳与初始投用状态相比,标准化的纯净水设备反渗透装置产水量下降10,或在特定条件下产水含盐量明显上升,或压差增加了15时,应对反渗透膜进行及时清洗。
