工具与材料
烧杯,玻璃棒,铁板,酒精灯,石棉网,铁架台,铁圈,量筒,滴管。
净水器中的失效活性炭,10%盐酸溶液,10%氢氧化钠溶液,蒸馏水,75%酒精。
活动过程
一、酸洗
1.将失效的活性炭从净水器中取出,放入烧杯中,并注入10%盐酸溶液,使溶液浸没活性炭。
2.把烧杯放在铁架台的石棉网上,用酒精灯加热溶液至沸,同时用玻璃棒搅拌,使活性炭毛细孔中的绝大多数不溶性无机盐及其他杂质溶解在酸中。
二、碱洗
1.把经过酸洗的活性炭从烧杯中取出,用清水冲洗片刻后,重新放入烧杯中,注入10%氢氧化钠溶液,使碱液浸没活性炭。
2.用酒精灯加热溶液至沸,并用玻璃棒搅拌,除去活性炭毛细孔中的油污等物质。
三、烘干
从烧杯中取出经过碱洗的活性炭,用水冲洗后放在太阳下晒干,或放在一块铁板上,用酒精灯将其烘干。经以上处理的活性炭基本恢复了吸附能力。椰壳活性炭厂家,椰壳活性炭多少钱,椰壳活性炭批发-广州韩研
四、检验
1.将“甲土立定”试剂溶解在10%盐酸溶液中,配成体积分数为0.1%的“甲土立定”溶液。
2.取活性炭已失效的净水器中流出的50mL水于一烧杯中,滴加2滴“甲土立定”溶液,观察现象。
发现烧杯中的液体显黄色。
3.将经过本实验处理的活性炭装入净水器中,同样取净水器中流出的50mL水,重复上述操作,观察现象。
发现烧杯中的液体近于无色。
上述现象说明,自来水中的氯已基本被除去,活性炭恢复了吸附能力。
说明与延伸
1.经酸洗和碱洗的活性炭即可恢复活性,如进一步用75%酒精洗涤,则活性炭的净化效果将更佳。
2.本实验是将净水器中的活性炭复活了,其他失效活性炭基本上都可用此方法恢复活性。
3.酸洗或碱洗后的溶液去掉沉淀物,再添加少量浓盐酸或氢氧化钠晶体,还可继续使用。
4.本实验是用化学方法使活性炭复活,我们还可用高速气流等物理手段来去除活性炭表面的各种吸附物质,以达到使其复活的目的。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
水处理之水泵的不出水、转速低等故障原因!1.水泵不出水原因分析: (1)进水管和泵体内有空气, 水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。 (2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。
