德坤DK-406 硅胶粘abs胶水
市面上有很多产品是硅胶和塑料abs的材质,那在生产中怎样把硅胶和abs完美的粘合在一起呢?下面为大家介绍一款不发白且完全固化后具有破坏性强度的胶水。
产品特性:
外观主要成分 粘度 密度 表干时间 完全固化时间 粘合间隙 剪切强度 工作温度
透明丙稀酸 40-90mpa.s 1.05 ≤20秒 15m-24h 0.1mm ≥12Mpa -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好 耐高低温、耐老化等优异性能
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
