土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 田野中的美宅 | 5个绝美的乡村私宅设计
发布于:2022-08-11 17:41:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
转自公众号:民宿邦
乡村私宅设计
记忆中的乡村生活,充满了温暖的故事与回忆,但随着人们的背井离乡,渐渐的被忽略与遗忘,随着时间的流逝变得模糊与暗淡。可若细心对待,一切尘封的美好与记忆都会随着一砖一瓦的新建,重新获得新的生命力与活力。
【5个优秀的乡村私宅设计案例】
01. 群居的诗意 ——  HOUSE K私宅
02. 三代人同堂的房子 ——   方宅
03. 海边的私宅  —— 清水园
04. 乡间小屋 ——   屋檐 下
05. 自由就是要向高处去 —— 山雀之家
 01.
HOUSE K私宅:群居的 诗意
设计:那宅事务所
项目的宅基地位于厦门岛外城郊,村庄沿街大多被小型工厂占据,同大多数本地村庄一样,房屋密集,有些杂乱,没有太多可以直接引发想象的起点。同时,建造需要严格遵照政策法规,在面积(10×12米)、轮廓(要求规整)、高度(低于14米)、风貌(必须坡顶)等一系列具体要求下,逐层接受验收。
△ 原始场地所
场地唯一开敞的方向朝西,临着马路,周围邻居的房屋都已存在,并且肯定高于新建,幸运的是,南向还留有一处小豁口。于是,设计团队从日照分析入手,在上午两个小时的宝贵阳光下,安放卧室;下午太阳绕至西侧,相应布置起居室;通过屋顶的不等坡处理,争取出了半层书房和一个屋顶花园。
为了对位阳光,房子整体向用地东侧偏移,于是西边腾出了一个庭院,可缓冲西晒和噪音。院子里再种上一棵能遮阳挡雨的大树,景观也有了重心。顺藤摸瓜,一切都显得顺理成章。
△ 冬至全天日照模拟
合群作为设计的基调,促使设计放弃了对形体多余的操作,而把专注力放在内外的连贯、构造的合理,以及建造质量本身。开明的主人接受了这样的主张,建筑形式成为由内向外开窗,自然而然的结果。
最终,只有线条成为唯一的中性语言,灰泥涂料、长虹玻璃、窗台石板、开槽大理石墙裙,通过水平向统一在一起,与直立锁边金属屋面、花园松木围墙的垂直线条,形成一种干练的对比。在村庄整体语境下,透过有节制的精细,也找到了可辨识的得体。
庭院内外,只有一道围墙相隔,感受却应有相当的反差,这种对比,设计希望从触觉开始。定制的花园门柚木拉手是水滴形的,看不见的内侧却被打磨的更平,呼应着手指的抓握,就像帕拉斯玛提到过的“与房子的一次握手”。
建筑共四层半,一层全家共用,楼上兄弟侄儿各居一层,于是楼梯成为日常使用频率很高的部分。每天的上上下下,不仅仅是经过,也有与之相配的设计密度和空间质量。
△ 总平面图  ?那宅事务所
△ 一层平面图  ?那宅事务所
△ 二层平面图  ?那宅事务所
△ 三层平面图  ?那宅事务所
△ 四层平面图  ?那宅事务所
△ 五层平面图  ?那宅事务所
△ 剖透视示意图  ?那 宅事务所
项目名称:House K
项目类型:建筑+室内+景观
项目地点:福建省厦门市集美区灌口镇
设计单位:那宅事务所Nazastudio
主创建筑师:郑磊
设计团队:郑磊、许志钦、郝家辉
业主:K先生一家
建筑施工:灌口村庄施工队
室内 / 景观施工:三角尺装饰设计工程有限公司
摄影:许晓东摄影工作室
短片:许晓东摄影工作室+那宅事务所
航拍:郭少鹏、许垚谦
 02.
方宅 · 三代人同堂的房子
设计:田之间建筑+植田建筑
方宅位于杭州市千岛湖樟树下村,方宅的宅基地是一个 8 米 X 12 米的矩形地块,这也是村里批给方叔叔可以建造的最大范围。宅基地的位置位于村子靠内部的位置,房子被周围的三层民居包围,从房子内部几乎看不到湖景。由于场地周围建筑体量的遮挡,建筑师决定以“内空间建构”的方式设计这一场所,在这个不大的盒子里设置两个垂直中庭。在外部看过去的时候,就是一个很简单的方盒子,所有的开口都是内向性的。
业主方叔叔原先在杭州工作生活,年级稍大了以后决定回到老家千岛湖将老房子推倒重建,同时也方便自己可以赡养老人。因此方叔叔提出了一个重要的诉求:希望得到一个可以多代人同堂的房子。他对房间是这样设想的:一层要留有两个房间作为老人房,二层是方叔叔自己的房间和茶室,三层给房子未来的主人:方叔叔的儿子一家人来居住。他认为这个房子里最好可以得到10个左右的房间,这样可以让儿子周末也带着小孩住在家里。“家是一家人其乐融融的地方”,方叔叔这样总是把这句话挂在嘴边。
模型
? 方舟
宅基地 8 米 X 12 米是一个原型性的尺度。如何在这样的空间中分出 10 个房间,同时兼顾空间的品质感,这是建筑师需要仔细思考的一个问题。
设计团队首先设置了在村落民居中最小的房间单元尺度:3 米 x 4 米,纵向的 12 米可以被切分成 4 米 + 4 米 + 4 米,中间作为可呼吸的中转客厅;横向的 8 米被分成 1 米 5 + 3.25 米 + 3.25 米,将其中错位的两个 1 米 5 x 8 米的空间作为一个极小的,但是可呼吸的中庭空间。两个狭长的中庭形成了这个平面中最有特点的部分,错位的中庭建立起空间和空间之间的联系,中庭是联系的纽带,也是气息的流通,也是人与人沟通的地方。
设计师希望整个宅子自身是一个可居、可观、可游的内向盒子,既可以被很好的使用和居住,也可以很好的游历和观赏。
剖面图
两个狭长的中庭中还集合了所有的交通空间,所有的楼梯都设置为单跑楼梯,人们所有上升的路径都环绕着两个垂直的中庭螺旋上升,这样也使得所有的路径都是环绕着整个建筑的最外边界来进行的,这也最大化的增加了游历的可能性。
老宅的内部空间中,楼梯也是位于最边的一跨,虽然新的设计不再是传统保木结构建筑,但楼梯的行进方式、空间的尺度感等等这些,都能真实的唤起业主对老宅的记忆,那些老宅中空间尺度的片段,包含了方叔叔整个童年的成长经历。
中庭是有“时间”的,我们可以看得到光影的移动和变化,看得到直射光分别在上午和下午在两个中庭中转换,可以看到正午的时候光线近乎垂直的洗刷在墙面上~
首层平面图
二层平面图
三层平面图
四层平面图
剖面图
剖面图
设计:田之间建筑&植田建筑
地点:杭州市淳安县樟树下村
主创建筑师:方润武、王明皓
设计团队:方润武、王明皓、麻智超、胡毓滢、郗慧敏、徐大伟、刘成霖(实习)
业主:方叔叔
土建施工:方叔叔自建
建筑面积:384㎡
文字:王明皓、方润武
摄影师:方舟
 03.
清水园  · 海边的私宅
建筑设计:默认建筑
“清水园”的设计和建造过程,也历经了五年时间。房子的主人是一对企业家兄弟,于早年拍地摘下了这块约3亩的住宅用地。基地呈长方形,短边南北方位,北临路南近海,东西两侧相邻地块有些现状建筑。用地与海滩间密植了30米宽的木麻黄市政防风林带,阻隔了场地直接观海的视野,但亦屏蔽了台风的不利影响。
业主拟在此建造一处私人空间,将由三部分组成:兄弟俩及家人各持一处的独立居住空间,以及用于团聚、会亲和健身等活动的家庭休闲空间。此外,二人期望新建的宅子能够成为承载家族记忆、并传递延续下去的空间载体。
用地除南向透过树林依稀见海外,其余三面均无景观可加利用。建筑高度限定在十米以下,无法远眺。设计主要还是往以庭院为核心、挪腾内部空间造景的方向发展。闽南地区气候温暖,引入庭院是当地传统民居的自古实践。
院落不但能够改善环境,还可更自然地实现休闲部分和居住部分的划分过渡,形成“隔而不断”的空间流动感。最重要的是借助园中草木的生长枯荣,让空间伴随时间的推移而变换,幸许能符合业主给后人“传递空间”的期待。
▲设计生成过程
长镜头般的内部游线,是一条串联空间的时间线索,既模糊了各部分的边界,也让庭院流动了起来。
▲内部游线与空间的关系
▲剖透视图?默认建筑
中央水院渲染出了宁静的氛围。围绕水院,规划了对景观要求最高的茶室和大餐厅。
房间尺度不大但气氛温馨,朝南可赏园景。客房走廊贴地的长窗拉近了与一层内庭院间的关系。透过连续天窗散落下的光线,赋予了走廊在不同时节的光影变化。
两个居住单元在场地南侧合为一个完整的建筑体量,但户内并不连通。各自的入户小门厅均朝向两户间的带状庭院并适当错位,进入时不相打扰。
“清水园”在设计中探索了采用当代的材料和建构方式,塑造具有传统意味和精神内核的现代居住空间的可能性。
项目地点:福建漳州
建筑面积:1700平方米
建筑设计:默认建筑
主持建筑师:牛津
合作设计院:厦门合立道设计集团 土建设计一院
摄影:张超建筑摄影工作室
 04.
屋檐下 ·乡间小屋
设计:过半儿
项目位于北京市中心以北约 60 公里,长城的山脚下,建筑师被要求为一座闲置的乡间房屋增加适当的扩建部分。将现存建筑的屋顶延伸,额外增加了120平方米的居住面积。新建部分的地面更贴近户外花园,通过高度差有意将用餐区和起居室分隔开来。新建的斜屋面覆盖了核心的公共空间,并在东侧和西侧延伸出来,形成一个茶室和一个小型spa房。
四个电动天窗使休闲区洒满了自然光,落地窗为从前没有窗户的北侧外墙提供了穿堂风。连续的坡屋顶结束在两米多一点的高度,使面向花园的九米宽的全开式玻璃窗拥有合适的人体高的尺度。室外的木地板以其路径构成了花园,并将房屋的两翼与起居区的室外平台连接起来。
夏季,茶室和spa房的大折叠玻璃窗以及起居区的大推拉门可以同时打开,将所有的家庭活动延伸到户外花园。悬挑的混凝土屋顶为木地板提供了遮阳,形成室内家庭娱乐活动的延伸。
大型开放式壁炉显然是为房屋增添舒适感和当代乡村特色的重要元素,但真正提供舒适度的是隐藏在表象背后的设计逻辑。建筑师没有拆除相当不起眼的现有建筑,而是通过利用现有结构来重新整合空间,从而避免过多新的建设所引发的能源浪费。连续的外部绝缘围护结构包裹着旧建筑,并延续到了新的扩建部分。
室内地板采用了高效的空气能地暖系统,在北京炎热的夏季可以切换到制冷模式。高效的空气能泵为制热和制冷系统提供动力,在冬季和夏季提供宜人的室内气候。
▼平面图
项目名称: 屋檐下
项目类型: 委托,住宅加建委托
建成时间: 2022 年 1 月
面积: 240平方米
项目地点: 北京怀柔
建筑和室内设计: 过半儿 guò bàn ér
设计团队: ChristianTaeubert, SunMin, 岳文博, 马诗瑜
摄影: Boris Shiu
造型: 韩健
 05.
山雀之家 ·自由就是要向高处去
设计:察社办公室
山雀之家位于北京西部太行山区深处,一个谷底村落中的低矮处。场地面积大概100平方米。当我们第一次拜访,无论处于室内还是院中,都感觉拥挤闭塞。旧有房舍昏暗,院子窄小凌乱。虽身处大山之中,却很难感受到周边的景致。
在这个低矮狭小的场地中,设计任务是要建造一处良好体验的山中住处。其中包括三套独立卫浴的卧室,以及宽敞实用的公共空间。把165平方米的房子,塞进这100平方米的场地中去。建筑物拔地而起无可避免,如何操作一座垂直发展又适应所在环境的房子,这也是我们此次关于“连贯性”实验的特征和前提。
▲设计生成
▲分解轴测图
旧有建筑被迫放弃,在原位置上建造一个同样的体量,统一轻型建构体系。整体看起来,依然是在原有体量上叠加一个新的形状。这也就成为建筑最终的形态来源。
在院中,压迫感消除,只能感受到一层檐口的高度。这个大斜坡延伸到北侧立面,结合向西的坡面,形成一个高处的三角形。
不同方向不同位置不同高度,在材料和构造的缝隙中,尽量形成透光的开口。例如山墙上部与坡屋面之间,来访者在室内不经意的抬头,也能看到窗外的远山。
▲一层平面图?察社办公室
▲二层平面图?察社办公室
▲三层平面图?察社办公室
设计团队:成直,武迪,潘居豪
项目地址:北京门头沟区斋堂镇白虎头村22号院
建筑面积:168㎡
摄影版权:朱雨蒙,成直
结构工程师:高雪梅
客户:宋帅,王美超
材料:铝镁锰波纹金属屋面板,松木胶合板
END
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
隈研吾为「 Snow Peak」设计的水疗中心,直接用木柴做吊顶,简单粗暴的路上越走越远
    Field Suite Spa 度假村 我们之前分享过的隈研吾为Snow Peak设计的总部,最近这个度假村的温泉设施为中心的复合型度假村「Field Suite Spa」开业了,同样是隈研吾设计,可以让在这里露营的人们有着更好的洗浴设施。
