土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 看标识识别网线
看标识识别网线
发布于:2022-08-11 17:16:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
构建互联网,网线是必不可少的。 不管是网络中心、办公大楼,或是家庭布线等等,都有它的身影 。
但在不了解网线类型的情况下,常常会有买错网线的情况发生 。
目前大家能接触到的网线有三种:双绞线、同轴网线、光纤。
这些信息都会在网线上标识出来,这就跟衣服上的标签一样,用最直观的方式传达给用户。
如下图所示, 不同的字母代表不同的标准 。
那么今天特别讲讲,如何辨别网线的质量及其类别,方便大家作出更合适的选择 。
1. 网线种类
公认的网线有九类,不同种类的线代表着不同的传输频率和速率 ,这也是决定网络速度的关键 。
一类线:   最高频率带宽是 750kHZ,只适用最早的电话线缆,只有两根芯线,主要是用来传输语音 。
二类线:   最高传输频率 1MHz,最高传输速率是4Mbps(兆位每秒),可以用于语音和数据传输 。
三类线:   最大传输频率为 16MHz,最高传输速率是 10Mbps,只能用在 10M 网络中 。
四类线:   最大传输频率为 20MHz, 最高传输速率 16Mbps ,最大网段长为 100m 。
五类线:   增加了绕线密度和绝缘材料, 最大传输频率为 100MHz,最高传输速率可达到 100Mbps ,主要用于百兆网络和十兆网络,目前已被超五类线替代了 。
超五类线:   在五类线上让其减少干扰和衰减, 最高传输速率达到了 1000Mbps ,常用于百兆和千兆网络中 。
六类线:   一般指非屏蔽网线,六类线在传输速率上远超五类线, 它最高可以达到 1Gbps ,一般用在千兆网络中 。
超六类线:   超六类网线也叫 6A, 在六类线的基础上又做了很大的提升和改善 。
七类线:   七类线是最新的双绞线,基本都是屏蔽双绞线, 最高频率可达 500MHz,最高传输速率可达 10Gbps ,主要用于万兆网络的应用 。
以上七类线中, 一类线到五类线都已经被淘汰,超五线、六类线、超六类线则是现在常用到的 。
那如何在网线上确认呢?找到“CAT”后面的数字就知道了 。
五类线的标识是 “CAT5” ,超五类线是 “CAT5e” ,六类线是 “CAT6” ,超六类线是 “CAT6e” ,部分网线会采用全称 “CATEGORY” (类别) 。
2. 屏蔽/非屏蔽
在介绍网线种类的时候,一再提到了“屏蔽”和“非屏蔽”两个词 。
双绞线网线又分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)两种。
现在已知屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线所对应的字母分别是 STP 和 UTP ,只需要在网线上找到就可以了 。
如下图所示: U/UTP,所代表的就是非屏蔽双绞线 。
屏蔽双绞线(STP), 不仅需要接地线和更多的维护,而且价格相对昂贵 。
而非屏蔽双绞线(UTP), 则不需要接地线,也不需要更多的维护 ,价格也相对便宜,更具有成本效益 。
3. 常见线规
常见的线规标准有 美国线规 (AWG)、 伯明翰线规 (BWG)、 英国标准线规 (SWG)以及 国际标准 (IEC) 。
“线规”所代表的是线材内铜线直径的粗细 ,在网线上找到“AWG”,前面的数字表示导线形成最后直径前所经过的孔的数量 。
数字越大,导线经过的孔就越多,直径也就越小 ;换言之,数值小,导线粗 。
以下图所示,“26AWG”的线就比“30AWG”的粗,但比“23AWG”的线细 。
相信现在,大家已经对网线的“种类、屏蔽/非屏蔽、线规”有了一定的了解,同时也知道如何在产品上进行分辨 。
最后是大家容易忽略的一个点, 在购买网线时要注意查看标识资质,查看网线上的标识字样是否清晰可见 ,从而选择可靠的产品 。
END
本篇完
点击下方 ↓↓↓ 图片加入弱电同行们都在使用的交流平台
声明:优质内容贵在与大家共享,部分文章来源于网络,如有侵权请告知,我们会在第一时间处理。合作交流请加微信号:18821279660。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,最好上传附件分享一下
    2022-08-12 06:42:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
一台交换机能带动多少网络摄像机?
一个交换机能带动多少个网络监控摄像头?千兆交换机一般接200万网络摄像机能接几个?24个网络头,用一台24口百兆交换机行不行?下面就这类问题做一些简单的分析!
