土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管施工主要程序
风管施工主要程序
发布于:2022-08-11 17:16:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管施工
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)施工准备
① 人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。
② 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。
③ 按照总图对预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。
④ 风管预制场垫置橡胶板,以减少风管在下料、拼接等过程中的划痕。
2)材料准备
① 本工程除游泳池风管外其余风管均采用镀锌钢板制作,可采用角钢法兰或组合法兰连接(由业主最终确定)。
② 所使用板材、型钢材料(包括附材)应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。
③ 制作风管及配件的钢板厚度应符合设计及规范要求(GB50243-2002)。
④ 镀锌钢板表面不得有划伤、结疤、水印及锌层脱落等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。
⑤ 所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。
推荐资料:
风管施工 详细图
https://ziliao.co188.com/d38398699.html
风管穿楼板屋面和墙的施工详图
https://ziliao.co188.com/d221347.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风口安装的要点
知识点:风口安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)风口到货后,对照图纸核对风口规格尺寸,按系统分开堆放,做好标识,以免安装时弄错。 2)安装风口前要仔细对风口进行检查,看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷。凡是有调节、旋转部分的风口要检查活动件是否灵活,叶片是否平直,与边框有无摩擦。对有过滤网的可开启式风口,要检查过滤网有无损坏,开启百叶是否能开关自如。风口安装后应对风口活动件再次进行检查。
