土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 管道支架制作安装标准
管道支架制作安装标准
发布于:2022-08-11 17:15:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、编制说明
管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色,它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架,各有特点,但也暴露出不少缺点,而且有些支吊架不但影响观感,更存在着安全隐患,为了消除管道支吊架存在的各种隐患,使管道支吊架制安达到较高水平,特制定我公司管道支吊架的统一标准做法,目的使在消防管道支架制安达到标准化,统一化。
二、 角钢类支吊架的制安
1、 倒吊式:
倒吊式支吊架材料适用表
吊架钢材
适用管道
倒吊钢板
膨胀螺栓
L30×30×4
≤DN25
δ=6 100×100
M8×80
L40×40×5
DN32~DN50
δ=8 110×110
M10×85
2、 龙门式
龙门式支吊架材料适用表
支架型材
适用管道
倒吊钢板
膨胀螺栓
L30×30×4
≤DN25~DN40
δ=6 100×100
M8×80
L40×40×5
DN50~DN150
δ=8 110×110
M10×85
3、 单支角钢支架
单支角钢式支吊架材料适用表
支架型材
适用管道
膨胀螺栓
备注
L30×30×4
≤DN25
M8×80
适用于Ⅰ型
L40×40×5
DN32~DN80
M10×85
适用于Ⅰ型
L50×50×6
DN100~DN150
M12×100
适用于Ⅰ
L30×30×4
DN25~DN50
M8×80
适用于Ⅱ
L40×40×5
DN60~DN150
M10×85
适用于Ⅱ
注:如≥DN200则用槽钢型支架。
4、水平式支架
I型:水平龙门式
Ⅱ型:水平单支角钢组合式
水平式支架材料适用表
支架型材
适用管道
支架底板
膨胀螺栓
备注
L40×40×5
DN65~DN80
δ=8 110×110
M10×85
适用I型
L40×40×5
≤DN50
M10×85
适用Ⅱ型
L50×50×6
DN60~DN100
M10×100
适用Ⅱ型
5、 座地式
注:座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面,这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。
座地式支架材料适用表
支架型材
适用管道
支架底板
膨胀螺栓
L40×40×5
≤DN25~DN50
δ=8 110×110
M10×85
L50×50×6
DN60~DN150
δ=10 120×120
M12×100
6、 挂墙式支架(宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上)
Ⅰ型:L型支架(立柱长度与横担长度之比1:1)
挂墙式支架材料适用表
支架型材
适用管道
膨胀螺栓
备 注
L40×40×5
≤DN50
M10×100
适用于Ⅰ型及空调的冷凝水、冷媒支架
L50×50×6
DN60~DN100
M12×100
适用于Ⅱ型三角型支架
Ⅱ型:三角型支架
三、槽钢类支吊架的制安
1、吊式龙门支架
吊式龙门支架材料适用表(同时适用于座地式)
吊架型材
适用管道
支架底板
膨胀螺栓
6#槽钢
DN200
δ=10 150×150
M12×100
8#槽钢
DN250
δ=10 170×170
M12×100
10#槽钢
DN300~DN400
δ=12 190×190
M12×120
2、水平龙门支架:
水平安装龙门支架材料适用表
吊架型材
适用管道
支架底板
膨胀螺栓
备注
6#槽钢
DN100~DN 150
δ=10 150×150
M12×100
8#槽钢
DN200~DN250
δ=10 170×170
M12×100
立管顶部、底部增设支承措施
10#槽钢
DN300~DN400
δ=12 190×190
M12×120
同上
四、 角钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管径数量可增加
1、 吊式龙头支架
吊式龙门支架材料适用表
吊架型材
最大支承管道数量
支架底板
膨胀螺栓
L30×30×4
≤DN25×2
δ=8 100×100
M10×85
L40×40×5
DN32~DN65×2
δ=10 110×110
M10×85
L50×50×6
DN80~DN150×2
δ=10 110×110
M12×100
2、座地龙门支架(适用于露台及室外露天管道)
座地龙门支架材料适用表
吊架型材
最大支承管道数量
支架底板
膨胀螺栓
L30×30×4
≤DN25×2
δ=8 100×100
M10×85
L40×40×5
DN32~DN65×2
δ=10 110×110
M10×85
L50×50×6
DN80~DN150×2
δ=10 110×110
M12×100
3、水平龙门支架
水平龙门支架材料适用表
吊架型材
最大支承管道数量
支架底板
膨胀螺栓
L40×40×5
≤DN40×2
δ=8 110×110
M10×85
L50×50×6
DN50~DN100×2
δ=10 110×110
M12×100
4、 挂墙式(适用于冷媒管的敷设)
立柱与横担之比(2:3)
挂墙式支架材料适用表
支架型材
适用管道
膨胀螺栓
备注
L40×40×5
≤2组冷媒管
M10×100
支架间距应≤1.5米
L50×50×6
3~4组冷媒管
M12×100
支架间距应≤1.5米
(隔组采用吊杆加强)
五、 槽钢类综合支架(最大支承管道数量如管径减少一级,支承管径数量可减少一条)
1、吊式龙门支架
吊式龙门支架材料适用表
吊架型材
最大支承管道数量
支架底板
膨胀螺栓
10#槽钢
DN200~DN250×2
δ=12 190×190
M12×120
12#槽钢
DN300~DN400×2
δ=12 210×210
M12×120
2、座地龙门支架
座地龙门支架材料适用表
吊架型材
最大支承管道数量
支架底板
膨胀螺栓
10#槽钢
DN200~DN250×2
δ=12 190×190
M12×120
12#槽钢
DN300~DN400×2
δ=12 210×210
M12×120
水平龙门支架:
3、水平龙门支架(立管支架)
水平龙门支架(立管支架)材料适用表
吊架型材
最大支承管道数量
支架底板
膨胀螺栓
8#槽钢
DN125~DN150×2
δ=12 210×210
M12×120
10#槽钢
DN200~DN250×2
δ=12 230×230
M12×120
12#槽钢
DN300~DN400×2
δ=12 250×250
M12×120
六、防晃支架(也可作为固定支架使用,其支架型材可套用同类支架相同)
七、滑动支架
1、晃动式滑动支架
晃动支架材料适用表
晃动吊杆
管道卡码
六角螺栓
支架吊板
膨胀螺栓
DN15~25
φ8元钢
δ=3 25扁钢
M8×30
δ=6 100×100
M8×85
DN32~40
φ10元钢
δ=4 30扁钢
M10×30
δ=8 100×100
M10×85
DN50~65
φ12元钢
δ=5 40扁钢
M10×30
δ=10 100×100
M10×100
2、移动式滑动支架
注:管卡码适用于铜管,镀锌钢管等到不可焊接管支架,如无缝钢管等可焊接部位可采用焊接形式取代卡码形式。
滑动支架材料适用表
卡 码
卡码底座
六角螺栓
≤DN40
δ=4 40扁钢
δ=6 120×80
M8×30
DN50~DN65
δ=5 50扁钢
δ=8 140×100
M10×30
DN80~DN100
δ=6 60扁钢
δ=10 160×120
M12×30
DN125~DN150
δ=8 80扁钢
δ=10 160×120
M12×30
3、固定支架
注:固定支架材料与滑动支架材料相同
4、固定支架及滑动支架布置形式。
(1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时,1毫米/米的伸缩量。因此,滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量。
(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成 状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便,但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的,这部位禁止使用固定支架。
八、典型综合管道布置形式
1、公共走廊管道综合布置
2、管道井布置
九、支吊架制作的一些要求
1、 平支架安装高度:4米楼层以下支架离地面1.5~1.8m,以1.65米为宜。如起过4米楼层,则按比例均布。
2、 道卡码螺栓处露以2~5个螺距为宜,并应安装平介子,紧固螺母。
3、 架必须先油漆后安装,按规定应二遍防锈漆,外加二遍面漆。
4、 架所有孔必须采用钻孔,不得使用气割开孔。
5、 胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。
6、 倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面(特别是本文无提及的做法)。
7、 道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。
8、 支架底板如采用角钢代替时应采用比主型材大一号角钢并旋转90°安装。
十、 常用管道的支吊架间距
1、塑料给水管的支吊架最大间距。
公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
支吊架的最大间距(m)
立 管
0.8
0.9
1.0
1.1
1.3
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
水平管
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.35
1.55
1.7
注:塑料管采用金属管卡作支架时,管卡与塑料管之间应用塑料带或橡胶物隔垫,并不宜过大或过紧。
2、钢管管道最大支吊架间距。
公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
支吊架的最大间距(m)
保温管
2.5
2.5
6
7
7
8
8.5
不保温管
2.5
5
6
6
6.5
7
8
9.5
11
12
3、铜管最大支吊架间距。
公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
支吊架的最大间距(m)
立 管
1.8
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
水平管
1.2
1.8
1.8
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
4、排水塑料管道最大支吊架间距
排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm)
50
75
110
125
160
立管
1.2
1.5
2.0
2.0
2.0
横管
0.5
0.75
1.10
1.30
1.6
十一、为规范管道卡码螺栓外露的标准,特制作卡码尺寸标准图,希望在采购进货时留意。见附图一、二
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,最好上传附件分享一下
    2022-08-12 06:51:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎么选购变压器,变压器的关键性能指标是什么?
