土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力变压器技术参数详解
电力变压器技术参数详解
发布于:2022-08-11 17:02:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电力线路、变压器的参数与等值电路
电力变压器技术参数详解
一、定义:
分裂变压器是将其中一个绕组(通常是低压绕组)分裂成电路上不相连而在磁路上只有松散耦合的两个绕组的变压器。
二、分裂变压器的特点:
变压器中,低压线圈分裂成额定容量相等的两部分或者几部分。分裂线圈之间没有电的联系,而仅有较弱的磁联系。
分裂绕阻的每个支路可以单独运行,也可以在额定电压相同时并联运行,低压线圈分裂后,可以大大地增加高压线圈与低压线圈各分裂部分之间,以及低压分裂线圈之间的短路阻抗,从而很好地限制网络的短路电流,因此分裂变压器在电力系统中得到广泛的应用。
按其结构,分裂变压器与普通变压器的区别仅是各铁芯柱上的低压线圈本身,分裂变压器的低压线圈没有串联或并联,而将始端和终端各自引出。
三、分裂变压器的基本要求
分裂变压器与普通变压器,按其结构看,几乎没有什么区别,其区别仅仅是在各铁苍柱上的低压圈线本身.没有串联或并联而将其始端和终端各自引出,无论采取哪种结构方式,其分裂的二次绕组之间磁的耦合是比较弱的,因此,对分裂变压器的基本要求是:
1)低压绕组线圈分裂的几个部分与高压线圈的绝缘结构,要求有足够的电气强度;
2)低压线圈每一部分与高压线圈之间的阻抗值要相等;
3)使用时,低压线圈的每一部分可分别接到发电机或电动机上,且可同时运行,也可单独运行,具有相同额定电压的分裂线圈可以并联运行;
4)结构要简单,尽可能接近无分裂线圈变压器的结构。
当然,分裂变压器比起普通(无分裂)变压器(在相同容量、电压等级、调压范围及级数,总损耗和短路电压等情况下)相比,材料消耗较多(包括硅钢片、线圈用铜(铝)量等),从而使变压器的成本有所增加。
四、分裂变压器的等值电路
三相绕组双分裂变压器,因为每相可看成3个绕组,其等值电路可用一般的星形等值电路来表示。
五、分裂变压器的特殊参数
1.当分裂绕组的几个分支并联成一个总的低压绕组对高压绕组运行时,称为穿越运行,此时变压器的短路阻抗称为穿越阻抗。
2.当低压分裂绕组的一个分支对高压绕组运行时,你为半穿越运行,此时变压器的短路阻抗称为半穿越阻抗。
3.当分裂绕组的一个分支对另一个分支运行时,称为分裂运行,此时变压器的短路阻抗称为分裂阻抗。
4.分裂阻抗与穿越阻抗之比称为分裂系数,它是分裂变压器的基本参数之一,一般为3——4。
5.三相双绕组双分裂变压器,每相有三个绕组:一个不分裂的高压绕组,它有两个支路,但总是并联的,实际上是一个绕组;两个相同的低压分裂绕组。故可以仿照三绕组变压器,得到由三个等值阻抗组成的等值电路。按照分裂阻抗的定义,分裂阻抗为两个分支之间的阻抗,它等于两分支短路阻抗之和,考虑到分裂绕组各分支排列的对称性,所以各分支短路阻抗相等,等于二分之一的分裂阻抗,等于二分之一分裂系数倍的穿越阻抗。穿越阻抗是两分支关联后对高压绕组间的阻抗,即穿越阻抗等于高压绕组的短路阻抗与分支短路阻抗的一半之和。所以有:高压绕组的短路阻抗等于穿越阻抗减去二分之一的分支短路阻抗;而分支短路阻抗等于二分之一分裂系数倍的穿越阻抗,所以高压绕组的短路阻抗又等于一减去四分之一倍的分裂系数,再乘以穿越阻抗。
六、分裂变压器的运行特性
由于分裂变压器有较大的电抗,因此大机组发电厂采用分裂变压器作为厂用变压器和起动变压器,在运行上有如下优点:
(1)限制短路电流显著。当分裂绕组的一个支路短路时,由电网供给的短路电流经过分裂变压器的半穿越电抗比穿越电抗大,故供给的短路电流要比双绕组变压器小,同时分裂绕组另一支路由电动机供给短路点的反馈电流,因受分裂绕组的限制,亦减少很多。从而保证了厂用母线上电气设备的短路稳定性。
(2)当分裂绕组一个支路发生故障时,另一支路母线电压降低比较少。同时,当分裂绕组一个支路的电动机自启动,另一个支路的电压几乎不受影响。这样就提高了厂用母线上所供电一半负荷的可靠性。
1、电力线路、变压器的参数与等值电路
2、电气装置安装35KV及以下架空电力线路电气装置安装工程电力变压器等验收
电力系统的基础知识
知识点:电力系统基本知识 一、电力系统的构成 一个完整的电力系统由分布各地的各种类型的发电厂、升压和降压变电所、输电线路及电力用户组成,它们分别完成电能的生产、电压变换、电能的输配及使用。 二、电力网、电力系统和动力系统的划分电力网:由输电设备、变电设备和配电设备组成的网络。电力系统:在电力网的基础上加上发电设备。动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
