知识点:无机玻璃钢风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
轻烧镁粉应采用一等品及以上材料,应符合《镁质胶凝材料用原料》(JC/T449—2000)的规定,氧化镁含量应不小于80%,其中活性氧化镁含量应不小于60%;卤片中氯化镁含量应不小于45%。材料配比主要根据MgO/MgCl2、H2O/ MgCl2比值来进行,MgO/MgCl2越大,强度越高,但易产生泛霜;H2O/ MgCl2比值越小,强度越高,但易产生吸潮返卤.MgO/MgCl2中的MgO不是指MgO的总量指标,而是指活性的MgO含量指标。材料配比要根据原材料本身成分特性来确定,材料配比值通常为:MgO/MgCl2为7~9,H2O/MgCl2为15~18.
原材料如菱苦土(氯化镁)、卤片、中碱玻璃纤维、填充材料、改性剂等,必须符合国家有关规范标准,主要标准有:《镁质胶凝材料用原料》(JC/T449—2000)、《菱镁制品用轻烧氧化镁》(WB/T1019—2002)、《无碱玻璃纤维无捻粗纱布》GB/T18370-2001、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T576、《增强用玻璃纤维网格布》JC561.1—2006中的规定。所有的材料必须符合国家有关规范标准,进场材料应有质量合格证明文件和成分检测报告等资料。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63259792.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
无机玻璃钢风管制作工艺流程及操作要点知识点:无机玻璃钢风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.1 工艺流程 5。1.1 风管制作工艺流程 施工准备 →模具制作 →涂敷成型 →脱模养护 →成品保护 →产品检验 5。1。2 风管系统安装工艺流程 施工准备 →支吊架制作 →支吊架安装 →风管排列法兰连接 →风管安装 →部件安装 →漏光及漏风检测
只看楼主 我来说两句 抢板凳我国目前玻璃钢年产量已达90多万吨左右,按10%比例计算每年仅加工过程中的玻璃钢边角废料及废次品就会有9万多吨。玻璃钢制品的使用寿命一般为15-20年。20年前使用的玻璃钢已开始报废和失效,加起来这数字是惊人的。因此,玻璃钢废弃物的处理刻不容缓。
由于玻璃钢具有优异的耐腐蚀性能,很难自然销毁。生产过程中产生的边角废料以及失效的玻璃钢制品越来越多,造成了环境污染。如何处置这些废弃物,或将回收再利用,引起世界各国的关注。西欧各国的环保当局曾明令表示:如不解决玻璃钢等复合材料的再利用问题,将限制发展。
可以说,环保问题已成为玻璃钢工业发展的一大障碍。从这里也可以看出,为什么近几年,玻璃钢工业发达国家出现停滞不前局面,甚至一些发达国家将部分玻璃钢企业迁移国外生产。
