土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 用万能公式怎么快速计算工程量?
用万能公式怎么快速计算工程量?
发布于:2022-08-11 16:35:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
你听说过万能公式吗?这是手算时代特别流行,特别省力,特别提高效率的一个公式,即使在现在的电算时代,个别情况下,它比电脑画图更快。
我今天就给大家介绍一下这个万能公式。
万能公式推导过程
(1)万能公式是怎么回事
我们画一个任意形状,有凸出的,有凹进的,如图1所示。
图1
可以说,这个图代表了弯折为90度角的任意形状。我们已知这个图形的周长,如果每边都外放一个a值,马上就能求出外放的周长是多少,这就是万能公式的妙处。如图2所示。
图2
(2)万能公式推导过程
下面我们来推导一下这个公式。
我们给图2每边都假定一个尺寸,如图3所示。
图3
图3中,内周长L1是已知数,内外周长之间的距离是a,求外周长是多少。
下面我们开始推导:
一个边一个边计算。图中:
A2=A1+a-a=A1
B2=B1+a-a=B1
C2=C1+a+a=C1+2a
D2=D1+a-a=D1
E2=E1+a-a=E1
F2=F1+a+a=F1+2a
G2=G1+a+a=G1+2a
H2=H1+a-a=H1
J2=J1-a-a=J1-2a
K2=K1+a-a=K1
M2=M1+a+a=M1+2a
N2=N1+a+a=N1+2a
而外周长
L2=A2+B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+J2+K2+M2+N2
把上式中的A2......N2换成相应的A1......N1,可得:
最后得出:
L2=L1+8a
这就是万能公式,或者反过来,已知L2,求L1,则:
L1=L2-8a
(3)万能公式的适用范围
万能公式只适用于90度角的任意图形,带圆弧的,带非90度角的,都不适用。
实战中如何应用万能公式
下面我举几个万能公式应用的例子。
(1)利用万能公式计算散水
我们看这样一个首层平面图,如图4所示。
图4
这个图的散水宽度是1米,外墙厚度是240,散水剖面图如图5所示。
图5
这个图的外墙中心线,我们很容易算出来是64米,求散水的面积,散水外侧模板周长。
利用万公式就很简单了。
a.要求散水的面积,需要求出散水的中心线长度,再乘以1米就是面积,而散水的中心线长度与已知的外墙中心线距离是0.12+0.5,也就是说,万能公式中的a=0.12+0.5,这个我们从图5中很容易计算出来。
散水面积=(L散水中)×1
={L外墙中+8×(0.12+0.5)-台阶长}*1
={(64+8×0.62)-3.6}×1
=(68.96-3.6)×1
=65.36㎡
b.下面求散水侧面周长,这时候a=0.12+1,则
散水外侧模板长度=L外墙中+8×(0.12+1)-台阶长
=(64+8×1.12)-3.6
=72.96-3.6
=69.36m
(2)利用万能公式计算筏板基础
还是这个平面图,筏板基础外放800,如图6所示。
图6
剖面图如图7所示。
图7
我们利用万能公式来计算已知,这个筏板基础的外侧模板面积。
从图7很容易计算出来,外墙中心线,到筏板基础的外边线=0.12+0.8,也就是万能公式中的a值=0.12+0.8
下面直接代入万能公式即可:
筏板立面模板面积=L筏板外边线×0.6
={L外墙中+8×(0.12+0.8)}0.6
=(64+80.92)×0.6
=71.36×0.6
=42.816㎡
(3)利用万能公式计算挑檐工程量
还是这个平面图,我们来计算挑檐,如图8所示。
图8
挑檐的剖面图如图9所示。
图9
我们利用万能公式来计算挑檐的各种工程量。
(1)首先我们来计算挑檐的平板体积。
挑檐平板体积=挑檐的中心线长度×挑檐宽度×挑檐厚度,而挑檐的中心线长度利用万能公式很容易计算出来,挑檐平板的中心线距离外墙中心的距离=0.12+0.3,也就是万能公式中的a值=0.12+0.3,那么:
挑檐平板体积=L挑檐中×0.6×0.1
={L外墙中+8×(0.12+0.3)}×0.6×0.1
=(64+8×0.42)×0.6×0.1
=67.36×0.6×0.1
=4.0416m?
(2)下面求挑檐的立板体积,要求立板体积,就要计算立板的中心线长度,立板中心线长度距离外墙中心线就是万能公式中的a,a=0.12+0.6-0.05
挑檐立板体积=L挑檐立板中×0.2×0.1
={L外墙中+8×(0.12+0.6-0.05)}×0.2×0.1
=(64+8×0.67)×0.2×0.1
=69.36×0.2×0.1
=1.3872m?
(3)下面求平板的模板面积,平板的模板面积,就是用挑檐平板的中心线长度乘以挑檐宽度,而中心长度距离外墙中心线距离的a=0.12+0.3
挑檐平板模板面积=L挑檐中×0.6
=(64+8×0.42)×0.6
=67.36×0.6
=40.416㎡
(4)下面求挑檐的外侧立板模板面积,这就要求出外侧立板距离外墙中心线的距离,这个距离a=0.12+0.6。
挑檐立板外侧模板面积=L挑檐立板外边线×(0.2+0.1)
={L外墙中+8×(0.12+0.6)×(0.2+0.1)
=(64+8×0.72)×0.3
=69.76×0.3
=20.928㎡
(5)下面求挑檐立板的内侧模板面积,这就要求出挑檐立板内侧距离外墙中心线的距离a,这个a=0.12+0.6-0.1
挑檐立板内侧模板面积=L挑檐立板外边线×0.2
={L外墙中+8×(0.12+0.6-0.1)×0.2
=(64+8×0.62)×0.2
=68.96×0.2
=13.792㎡
最后的话
现在虽然进入了电算时代,万能公式很少用到,但是,在有的时候,这个万能公式就比电脑画图快,比如,我遇到计算挑檐的各种工程量到时候,就用手算,不用软件。用软件虽然画散水、画筏板基础很方便,但是画挑檐并不方便,没有我用万能公式手算快。
希望这个万能公式,对你有用。
手算工程量(内容包括建筑计算和钢筋计算含视屏教程)完整版
钢结构工程量计算软件
知识点:工程量计算
全部回复(4 )
  • cof1611541798129
    收藏了,有时间学习一下,谢谢了。
    2022-09-05 16:16:05
  • wx_1651806617635
    好方法,值得认真学习,感谢楼主的分享!!
    2022-08-12 14:36:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
关于化学锚栓价格问题?工程人建议了解下
在采购化学锚栓材料时,锚栓的价格问题也是我们经常考虑的要素之一,但化学锚栓价格不能一概而论,它还会受到一些不同因素的影响,我们在考虑的时候需要用心衡量才能作出取舍。接下来,我们将从以下这三个角度来分析,有关化学锚栓价格的问题就能迎刃而解。 首先,根据材质区分,常见的化学锚栓有碳钢的和不锈钢的。碳钢化学锚栓也可根据机械强度分为4.8级化学锚栓,5.8级化学锚栓,8.8级化学锚栓,市场上正规厂家一般会使用这几种常用等级的碳钢材质,但也有一些厂家会采用回收钢进行生产,还以便宜的价格吸引买家,其产品为工程加固质量埋下了较大的安全隐患。所以我们能看得出来,在选择不同材质或等级的化学锚栓时,不同的类型其价格差别是比较大的。且
