土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑内部空间的处理(二)
建筑内部空间的处理(二)
发布于:2022-08-11 16:32:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
(四) 内部空间的分隔处理
一个单一空间,不存在内部分隔的问题。但是由于结构或功能的要求,需要设置列柱或夹层时,就要把原来的空间分隔成为若干部分。
柱子的设置应当在保证功能和结构合理的前提下,使得柱子的设置既有助于空间形式的完整统一,又能利用它来 丰富空间的层次与变化。
在长方形的大厅中设置列柱,通常有两种类型:
1.单排列柱
若设置单排列柱,将把原来的空间划分成为两个部分。
(1)设置在大厅的正中
把原来的空间均等地划分成为两个部分,这将可能由于失去了主从差异从而有损于空间的完整统一性。在处理空间时般应避免采用这种分隔方法。
(2)按功能特点使列柱偏于一侧
使主体空间更加突出,这不仅有利于功能,而且也有助于分清主从、加强整体的统一性。例如中国革命历史博物馆的展览厅就是采用这种方法。
2.双排列柱
若设置双排列柱,则把原来的空间划分成为三个部分。
设置双排列柱的空间分隔有三种可能
1.均等地分成三个部分;
2.是边跨大而中跨小;
3.是中跨大而边跨小。
前两种分法都不利于突出重点,第三种分隔方法使空间主从分明,可突出主要空间,一般采用这种分隔方法的较多。
3.多排列柱
功能上并不需要突出某一部分空间,面对这种情况,柱子的排列最好采用均匀分布的方法,这时,柱列的感觉反而不甚强烈,原来空间的完整性将不会因为设置柱子而受到影响。
4.室内夹层
以列柱排列所形成的分隔感是竖向的,而以夹层分隔所形成的分隔感则是横向的。
夹层的设置往往是出于功能的需要,但它对空间形式的处理也有很大的影响,如果处理得当,可以丰富空间的变化和层次。有些公共建筑的大厅,就是由于夹层处理的比较巧妙,而获得良好的效果。
夹层的形式
1.最常见的一种形式,就是沿大厅的一侧设置夹层。设置夹层后,原来的空间则可能被划分为两或三部分。
2.如夹层较低,而支承它的列柱又不通至夹层以上,这时通过夹层的设置仅把夹层以下的空间从整体中分隔出来,剩下的那一部分空间,仍然融为一体。
3.如夹层较高,或支承它的列柱通至上层,那么原来的空间将被分隔为三个部分。在这三部分空间中,未设夹层的那一部分空间贯通上下,必然显得高大,而处于夹层上、下那两部分空间必然低矮,这三者之间自然地呈现出一种主与从的关系。
4.沿大厅的两侧、三侧或四周设置夹层。沿四周设置夹层的就是通常所说的“跑马廊”。这种厅中央部分空间无疑会使人感到既高大又突出,面夹层部分的空间则很低矮,并且形成两个环状的空间紧紧地环绕着中央部分的大空间,主从之间的关系极为分明。
在一般情况下,夹层的高度应不超过总高度的一半,这就是说应使夹层以下的空间低于夹层以上的空间,这一方面可以使人方便地通过楼梯登上夹层,另外还会使处于夹层以下的人获得一种亲切感。
夹层的宽度也不宜太深,过深的夹层会使夹层以下的空间显得压抑,同时,也会形成整个空间被拦腰切断的感觉。总之,只有比例适当,才能使人产生舒适的感觉。
(五)天花、地面、墙面的处理
空间是由面围合面成的,一般的建筑空间多呈六面体, 这六面体分别由天花、地面、墙面组成,处理好这三种要素,不仅可以赋予空间以特性而且还有助于加强它的完整统一性。
1.天花
(1)通过天花的处理则可以明确地界定出空间的形状、范围以及各部分空间之间的关系。
(2)通过天花处理还可以达到建立秩序,克服凌乱、散漫,分清主从,突出重点和中心等多种目的。
(3)通过不同的处理有时可以加强空间的博大感;有时可以加强空间的深远感;有时则可以把人的注意力引导至某个确定的方向。
(4)天花的处理应当和结构巧妙地相结合。
有的构件所组成的图案具有强烈的韵律感,这样的结构形式即使不加任何处理,就可以成为很美的天花。
2.地面
由于地面需要用来承托家具、设备和人的活动,并且又是借助于人的有限视高来看它的透视,因而其显露的程度则是有限的,从这个意义上讲地面给人的影响要比天花小一些。
地面图案设计大体上可以分为三种类型
(1)强调图案本身的独立完整性
(2)强调图案的连续性和韵律感
(3)强调图案的抽象性
为了适应不同的功能要求可以将地面处理成不同的标高,巧妙地利用地面高差的变化,有时也会取得良好的效果。
3.墙面
墙面作为空间的侧界面,是以垂直面的形式出现的,对人的视觉影响是至关重要的。
(1)虚实处理
门、窗为虚,墙面为实,门窗开口的组织实质上就是虚实关系的处理,虚实的对比与变化则往往是决定墙面处理成败的关键。墙面的处理应根据每一面墙的特点,有的以虚为主,虚中有实;有的以实为主,实中有虚。应尽量避免虚实各半平均分布的处理方法。
(2)韵律美
借窗与墙面的重复、交替出现还可以产生韵律美。特别是将大、小窗洞相间排列,或每两个窗成双成对的排列时,这种韵律感就更为强烈。
通过墙面处理还应当正确地显示出空间的尺度感。使门、窗以及其它依附于墙面上的各种要素,都具有合适的大小和尺寸。过大或过小的内檐装修,都会造成错觉、并歪曲空间的尺度感。
(六)色彩与质感的处理
围成空间的天花、地面和墙面都是由物质材料做成的,它必然具有色彩和质感。处理好色彩与质感的关系,对于人的精神感受也是具有重要意义的。
1.色彩
(1)色彩对于人心理上的影响:
一般地讲,暖色可以使人产生紧张、热烈、兴奋的情绪。
而冷色则使人感到安定、幽雅、宁静。
(2)色彩对人的视觉产生不同的影响:
暖色使人感到靠近,冷色使人感到隐退。
两个大小相同的房间,着暖色的会显得小,着冷色的则显得大。
明度高的色调使人感到明快、兴奋;明度低的色调使人感到压抑、沉闷。
(3)色彩对人的重量感的影响:
色彩的深浅不同给人的重量感也不同,浅色给人的感觉轻,深色给人的感觉重。
(4)室内色彩处理必须恰如其分地掌握好对比与调和的关系。
一个房间的色彩处理应当有一个基本色调,确定了基调后,还必须寻求适当的对比和变化。
天花、墙面、地面是形成空间的基本要素,基调的确定必然要通过它们来体现,因而天花、地面、墙面这三者在色彩处理上应当强调调和的——面。
对比是在调和的基础上不可缺少的因素,但面积不宜太大。
具体到室内空间的色彩处理,大面积的墙面、天花、地面般应当选用调和色;
局部的地方如柱子、踢脚板、护墙、门窗,乃至室内陈设如家具、窗帘、灯具等则可以选用对比色,这样就会使色彩处理既统一和谐又有对比和变化。
(5)在处理室内色彩时,还应避免大面积地使用纯度高的原色或其它过分鲜艳的颜色。
2.质感
就建筑材料的质感来讲,室外装修材料的质地可以粗糙些; 而室内装修材料则应当细腻一些、光滑一些、松软一些。
当然,在特殊情况下,为了取得对比,室内装修也可选用一些比较粗糙的材料,但面积却不宜太大。
尽管室内装修材料般都比较细腻光洁,但它们的细腻程度、坚实程度、纹理粗细和分块的大小等根据功能是各不相同的。
知识点:建筑内部空间处理
  • 王开
    王开 沙发
    资料很实用,谢谢分享
    2023-04-10 18:14:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑内部空间的处理(一)
一、单一空间的形式处理 (一) 空间的体量与尺度 在一般情况下室内空间的体量大小主要是根据房间的功能使用要求确定的。 但是 有一些建筑,如哥特式或伊斯兰建筑的教堂——其异乎寻常高大的室内空间体量,主要不是由于功能使用要求,而是由精神方面的要求所决定的。
