土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼梁的剪扭超限原理分析
砼梁的剪扭超限原理分析
发布于:2022-08-11 16:17:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、问题的由来
混凝土楼面经常出现梁的剪扭超限,有的软件用JNT表示,有的就是用红不红来表达。剪扭超限是由什么产生的呢?答案只有一个——不符合规范呗!
扭曲截面设计在砼规6.4节,具体内容我就不罗列了,所谓剪扭超限是指剪扭受力“超出截面抵抗能力”。
最近在PKPM客服群看到一个次梁剪扭超限的问题,客服回答的非常精炼,截个图大家看看。
看这回复有点拗口,觉得自己可以讲的更通俗一点,于是诞生了这个小题目。
二、问题的重现
今早(07-12)到单位,项目审查会(被审)下午才开,不急,就用YJK随手建了个模型,复现梁构件两类不同原因引起的剪扭超限问题。这个单层模型比较夸张,为了凸显问题,尺度并不合理,荷载是根据不利分布施加的。且未进行风和地震作用计算(算了也无大区别),模型如下图所示。
关注三根次梁和其相交的主梁如何显现剪扭超限问题。
1、CL1为两端铰接梁,ZL1未出现剪扭超限(次梁受弯承载力不足,不理会)。
2、CL2为两端固接梁,ZL2出现剪扭超限。
3、CL3为两端铰接梁,ZL3主梁安全,次梁却出现剪扭超限。
三、原理分析
1、规范要求
没什么需要特殊说明的,直接开车!
2、协调扭转引起的剪扭超限
协调扭转是因为次梁的弯曲转动受到主梁约束,在支承主梁内引起的扭矩。即次梁端弯矩转化为主梁扭矩。协调扭转的抗扭刚度折减可类比为梁弯矩调幅,前提条件是主次梁存在多余约束。在扭矩作用下,次梁端开裂,次梁弯矩会重分布,主梁扭矩也会重分布,这就是扭矩折减系数(扭转刚度可折减)的由来之一(楼板影响是另一因素)。有网红大师认为,没有楼板则不能考虑抗扭刚度折减,即不会产生协调扭转下的内力重分布,希望大家不要受其误导。
主梁扭矩分布的特点是等于线性应力积分,受扭截面距离主梁不动支承点越近,则此应力越大。换句话说,定量扭矩,兄弟越多,平均分担越少,越短的梁单位截面应力越大(扭矩据节点左右线刚度比分配,梁短多分)。请参看下图。
由此原理可判断:
因CL1梁端铰接,释放了梁端弯矩,也即不对ZL1产生扭矩,就不会产生剪扭超限。
对比ZL1和ZL2。可以轻易判断出,ZL2的超限是因为在单位长度截面上扭矩比例较大引起的。
3、两端相对扭转角引起的剪扭超限
次梁CL3两端设了铰接,但还是出现了剪扭超限,即开篇所见软件中所揭示问题。
使CL3次梁左端ZL3+向扭转,梁右端悬挑主梁在-向扭转,形成CL3两端较大的扭转角差值。
这样理解此类剪扭超限原理:“次梁端部铰接,释放了轴向抗弯抵抗距,对主梁不产生扭矩,但梁断面上扭转约束仍在。两端主梁产生了方向相反的转动,两端的转角差对次梁CL3产生了扭矩”。如下图所示。
一图解百语,相信大家都能理解此原理。
四、总结
在我的认知范围内,砼梁的剪扭超限可能大部分是由以上二种因素造成的。那么由基本力学原理入手总结其规律,自然能找到相对合理的解决措施吧!
钢砼混合梁的结合部分析资料
砼结构基本原理 第六章 构件受剪性能
知识点:砼梁的剪扭超限原理
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
型钢混凝土结构构造做法
1.1 材料:高强度螺栓、冲钉、安全螺栓、焊条、焊丝。 1.2 工具:钢丝刷、扳手、电动定扭矩扳手、焊机。 1.3 工序:连接面清理→临时固定→高强度螺栓固定→对接焊缝。 1.4 工艺方法:梁柱对接分全螺栓、全焊接、栓焊组合三种方式,全焊接连 接时,在柱面弹水平和竖向控制线。用钢丝刷将梁柱对接处清理干净,摩擦面清 刷方向应与摩擦受力方向垂直,孔边毛刺必须彻底清理。吊装就位后,螺栓连接 用冲钉和安全螺栓临时固定。用电动定扭矩扳手施工高强度螺栓(替换安全螺 栓)。按照先下翼缘后上翼缘的顺序焊接钢梁,同一根梁钢梁两端不能同时施焊。
