土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铝合金结构构造做法
铝合金结构构造做法
发布于:2022-08-11 16:12:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1 铝合金焊接
1.1 材料:焊条、焊丝、零部件。
1.2 工具:焊机、丙酮或四氯化碳、石墨板。
1.3 工序:坡口开设→垫板固定→清理焊接面→预热处理→施焊→清理
1.4 工艺方法:在工厂对开设 55o 的单边坡口,35o 的双边坡口。焊前对坡 口清理打磨,清理焊缝区的氧化膜及油污等杂质。石墨板托住熔池及附近金属。采用火焰或电加热器对焊接坡口 1.5 倍板厚且不小于 100mm 范围进行预热。施 焊的电流、速度、焊枪角度等参数由试验确定。焊缝完成后清理飞溅。
1.5 控制要点:对接焊缝。
1.6 质量要求:焊接均匀、平直、饱满,成形美观。
1.7 做法示意图(图 4.6-1):
1.8 实例图(图 4.6-2):
2 铝合金框架结构安装
2.1 材料:铝合金柱、铝合金梁。
2.2 工具:经纬仪、电动定扭矩扳手、扳手。
2.3 工序:支座定位及固定→节点定位→安装铝合金主体结构构件→节点板 固定→安装屋面板。
2.4 工艺方法:铝合金结构吊装前清除其表面的油污、冰雪、泥沙和其他污 染物,并对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查。铝 合金安装方法分扩大拼装单元法、整体吊装法、高空散装法四种方式。对称安装 构件和节点,屋面板的压条螺栓按顺序、同方向、分数次拧紧。安装单元形成空 间稳定体系,进行校正与固定(或临时固定)。
2.5 控制要点:拼装顺序、测量控制
2.6 质量要求:主体结构整体垂直度单层为≤H/1500,且≤8.0mm;主体结构 的整体平面弯曲≤L/1500,且≤25.0mm。
2.7 做法详图(图 4.6-3):
铝合金结构设计规范正式版(PDF)
铝合金结构设计规范征求意见告.pdf
知识点:铝合金结构
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三个公式教你学会钢筋下料长度计算
本文图文解析了钢筋下料长度计算的三个公式,分别对应:①直钢筋、②弯起钢筋、③箍筋,轻松看懂之后,对现场工作很有帮助! 在钢筋混凝土结构工程中,有许多形状各异、功能不同的钢筋,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起钢筋、架立筋、马凳筋等等,这些钢筋共同组成了结构构件的钢筋骨架,共同发挥各自的作用。 但是从钢筋厂家运进施工现场的钢筋可不是这个样子的。都是一根根长度相等的直线状态的钢筋捆在一起,比如有9米的,也有12米的,像下面这样:
