土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 纯水与纯净水有什么不同吗?
纯水与纯净水有什么不同吗?
发布于:2022-08-11 15:16:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
纯水到底是什么?
从学术视点讲,纯水又叫高纯水,是指化学纯度极高的水,其首要使用在生物、化学化工、冶金、宇航、电力等范畴,但其对水质纯度需求恰当高,所以通常使用最遍及的仍是电子工业。例如电力系统所用的纯水,需求各杂质含量低到达“微克/升”级。
在纯水的制造中,水质规范所规则的各项目标应该依据电子(微电子)元器材(或资料)的出产工艺而定(如遍及认为形成电路功能损坏的颗粒物质的尺度为其线宽的1/5-1/10),但由于微电子技能的复杂性和影响产品质量的要素繁复,至今尚无一份由工艺实验得到的适用于某种电路出产的完好的水质规范。不过这些年电子级水规范也在不断地修订,并且高纯水剖析范畴的许多打破和开展,新的仪器和新剖析办法的不断使用都为制水工艺的开展发明了条件。
高纯水的国家规范为:GB1146.1-89至GB1146.11-89[168],当前我国高纯水的规范将电子级水分为五个等级:Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级,该规范是参照ASTM电子级规范而拟定的。
高纯水的水质规范中所规则的各项目标的首要依据有:
1.微电子工艺对水质的需求;
2.制水工艺的水平;
3.检测技能的现状。
在高纯水的出产过程中,水中的阴、阳离子可用电渗析法、反渗透法及离子交换树脂技能等去掉;水中的颗粒通常可用超过滤、膜过滤等技能去掉;水中的细菌,当前国内多选用加药或紫外灯照耀或臭氧灭菌的办法去掉;水中的TOC则通常用活性炭、反渗透处置。在高纯水使用的范畴中,水的纯度直接关系到器材的功能、可靠性、阈值电压,招致低击穿,发生缺点,还影响资料的少子寿数,因而高纯水需求具有恰当高的纯度和精度。
天然水中溶解的气体首要有O2、CO2、SO2和少数的CH4、氡气、氯气等,在高纯水的出产过程中,还必需去掉这类的气体。为了有用的去掉杂质,在出产高纯水的过程中,加入了一些化学灭菌剂,如甲醛、双氧水、次氯酸钠等。这些都是为啥高纯水不能作为饮用水的缘由之一。
那么啥为纯净水呢?
所谓纯净水是指其水质纯洁,不含任何有害物质和细菌,如有机污染物、无机盐、任何添加剂和各类杂质,有用的避免了各类病菌侵略人体,其长处是能有用安全地给人体弥补水份,具有很强的溶解度,因而与人体细胞亲合力很强。
它是选用离子交换法、反渗透法、精微过滤及其他恰当的物理加工办法进行深度处置后发生的水。通常情况下纯净水在出产过程中,源水只要50%-75%被使用,也就是说,1公斤自来水或地下水大概只能出产出0.4公斤左右的纯净水,而剩余的0.6公斤左右的水不能当作饮用水,只能另作它用。
以下我将对“纯水”和“纯净水”分别进行浅显地解说。
啥样的水为安全、清洁的水,首先得依据水质来定,而决议水质的好坏首要依据水的纯度来判别,水的纯度指的是水中杂质的含量。当然源水水质对水的出产起着重要的效果,当前河流和湖泊等打开水体是工业用水和生计用水最常用的水源,但其水质与它们所流经区域的地域条件、气候及生物活动、人类活动有关。如一些生物杂质:水生物体(如藻类)及细菌、微生物等;有机物:天然有机化合物(如腐植酸)、工业及生计废物等。据悉,当前已知的在水中的有机物高达2221种,其间部分为致癌物质。
某各吨位纯水流程标准图纯净水CAD完整节点设计
工业纯水改为食用纯净水的设计与选型
知识点:纯水与纯净水的不同、水处理
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
石化污水来源及处理其污水的详细工艺流程!
一、石油化工污水来源都有哪些?   污水处理过程中我们会遇到各种各样的问题,特别是石油化工废水,但问题的产生主要和废水的来源有关,那么石油化工废水主要有哪些污水来源那,下面我们就简单介绍一些:   1、清净化工废水:主要来自水处理站中和水排放、循环水场排污,排入雨水监控池。   2、高浓度含油污水:高浓度污水主要来自液化气双脱装置含碱污水、MTBE装置污水、酸性水汽提装置含硫污水、溶剂再生一硫磺回收联合装置污水、碱渣处理装置污水、苯乙烯装置污水、聚苯乙烯装置污水、甲乙酮装置污水、烷基化装置含盐废水、中心化验室污水、污泥脱水液及循环水场旁滤罐反冲洗水。循环水场的排污不达标时也排入此系统。高浓度污水进入提升泵站,经加压提升后进入污水处理场。进入高浓度含油污水处理系列处理,处理合格后排放。水温≤38℃。
