土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于水专业常用法兰、垫片及紧固件选取
关于水专业常用法兰、垫片及紧固件选取
发布于:2022-08-11 15:00:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
        水专业相对化工工艺专业的高温高压来说,要求并不高,所以对于法兰及紧固件的选取,在平常的设计过程中关注度较少。但是今儿校审设计文件时发现,法兰及紧固件开料是一塌糊涂,这样也是牛头不对马嘴,比如10公斤的阀门,选用对焊法兰,金属缠绕垫。。。完全不对路啊!据此,本人在这里顺便总结一下这方面的知识点。也供大家一起讨论学习,加深印象!
1、水专业一般采用欧标系列,也就是PN系列,目前化工工艺大都使用美标系列(CLASS)。相关标准列表如下:
2、水专业的法兰形式一般选用板式平焊法兰。
3、板式平焊法兰密封面形式有全平面和凸面形式:
2个均是板式法兰,前者是板式法兰平面密封,后者是板式法兰凸面密封面,前者只可以使用非金属平垫片。
4、适用压力等级参照下表:
板式平面法兰只适用于PN16及以下规格,板式凸面法兰可到PN40压力等级。
5、法兰垫片的选用
由上表可以看出,非金属垫片足够,一般选用石棉橡胶垫。
6、紧固件材质参照下表选用:
7、补充管法兰相关标准及要求
知识点:水专业常用法兰、垫片及紧固件选用。
全部回复(4 )
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于装置围堰或罐区集水坑设置
对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。 那么怎么设置呢? 1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s: 2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放大,装置区适当取小一点,比如装置区取5min,罐区取10min,根据流量25L/s反推可以收集多少面积的暴雨来确定多大范围设置一个集水坑。
