土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 好氧池产生的一些问题,如何去解决?
好氧池产生的一些问题,如何去解决?
发布于:2022-08-11 14:59:11 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因?
①好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水浑浊而悬浮物多)
②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉。
③二沉池负荷过高,或二4 r池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起。
④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流觉动泥层过大(此原因较少)。
⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降,(水清澈而悬浮物多)。
⑥好氧池污泥铃过长,污泥老化。
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均(N、P比例过高)。
⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差,二沉池泥层高,水流将污泥带出(svi值过高或过低都会出现此情况)。
⑨好氧池污水中氛氮含量过高
二沉池出现浮渣浮泥现象的原因?
①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反峭化后被气体携带上浮。
②好氧池进入大量物化污泥和厌载污泥,由于部分不能转化乃好氧污泥变为浮渣排出系统。
③好氧池污泥腐败变质。
④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮
⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能)
⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差
好氧池溶解氧不足的原因?
①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加
②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧
③鼓风机出现故障停止运行或风机压才不够(出现此情况较少)
④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大
⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多
好氧池发生污泥膨胀现象的原因?
①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)
②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖
③好氧池负荷长期偏低或偏高
④好氧池水温偏高
⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、p偏低)
⑥进水pH值问题
⑦好氧池污泥的泥铃过长,耗氧量增加导致溶解氧不足
好氧池出现污泥解体,上清液细碎污泥多现象的原因?
①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高)
②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(浑浊,不透明,COD高)
③好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短(svi值在70一120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少)
④好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(浑浊、有细碎泥,COD高,镜检轮虫很多)
⑤好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N,p偏低)
好氧池有大量泡沫出现的原因?
①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性)
②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响)
③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性)
⑥污泥反峭化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反峭化后产生的泡朱带粘性,泥色)
好氧池COO去除率低的原因?
①好氧池污泥老化,泥龄长
②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短
③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除除低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少
④好氧池溶解氧不足
⑤营养料不足或者管养料比例不均衡(N,p比例过高)
⑥厌氧池COD去除率低,厌氧水解效果差,出水COD浓度过高
⑦原水含有有毒物质,污泥中毒
⑧无机盐累积值超过规定范围
⑨好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
厌氧池COD去除率低的原因?
①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)
②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)
③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡
④水温r超过厌氧微生物的适应范围(超过4O)
⑤进水ph超过10.5或者低于6.5
⑥厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态(设计问题)
⑦进入有毒物质
好氧池上清液细碎污泥多,细碎污泥翻滚难沉降的原因?
①好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
②好氧池污泥负荷过高(二沉池出水混浊,COD高,好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥,混浊)
③好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身乳化后产生的细碎污泥(好氧池COD去除率低,出水COD高)
④好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长,曝气过度导致污泥絮凝性差(污泥结构松散但COD去除率高或不低)
厌氧池脉冲出水悬浮物多(污泥)多如何解决?
①控制好沉淀池物化污泥进入反氧池(必须)
②在厌氧池顶部增加虹吸排泥管(不建议排厌氧底部污泥)
③向厌氧池投加聚丙或聚铝
⑥减少进水量或者排放厌氧池底部污泥
好氧池发生污泥膨胀现象如何解决?
①先加大排泥解决沉淀效果差问题,改善后再提升污泥浓度,降低污泥负荷
②加大好氧池污泥的排放量,降低污泥泥龄(严重时要坚持两个月左右)
③挂制水温再合适范围内,稳定进水量,保持好氧池有充足的溶解氧(必须)
④加大好氧池营养料投加
⑤知果二沉池泥层高可加大回流量,调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙(临时控制措施)
好氧池污泥老化的表象有哪些?
①初始阶段做沉降比时上清液开始混独,有细碎污泥悬浮,难沉降,慢慢二沉池会有浮喳和浮泥出现
②污泥老化会导致好氧池污泥耗氧量增加(注意溶解氧突然下降的征兆)
③镜检污泥结构分散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少,污泥颜色变浅变黄
④回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂泡沫和生物泡沫之间,感觉有点粘性
⑤好氧池处理效果变差,耗氧量增加,出水COD和悬浮物增加,浊度上升
好氧池污泥老化的原因?
①营养料不足或不均衡,好氧池中硫化物浓度过高,浓解氧不足
②泥龄过长(镜检污泥中轮虫多,污泥结构分散,出水浑浊,掺清水上清液还是浑浊,同时有污泥解体迹象)
③污泥在二沉池停留时间过长,厌氧反硝化后污泥变粘稠,产生脂类物质(严重时二沉池会有臭味出现)
好氧池污泥老化的解决方法?
①增加营养料的投加
②多排放好氧池污泥加大污泥回流,减少污泥在二沉池的停留时间
③适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量
好氧池若停止进水检修时应该什么措施,如何恢复处理效果?
①加大二沉池回流量
②减少风机运行数量
③增加营养料的投加
④外排少量生化污泥
⑤逐渐增加进水量,并随水量的增加而增加风机运行数量
⑥恢复正常的污泥回流量,并逐渐恢复正常的营养料投加
好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况?
①好氧污泥会自身氧化,污光颜色变会白
②好氧污泥逐渐老化,结构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮虫大量繁殖
③上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊
④出水颜色会变深(经过厌氧处理后断开的键在高氧氧化下会重新链接起来)
好氧池溶解氧长期不足会出现怎徉的情况?
①污泥颜色变黑,处理效果变差
②污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象
③镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明
④二沁池出水浑浊,回流污泥反硝化泡沫增多,污泥和泡沫都变得粘稠
泡沫分离池曝气池好氧池兼氧池工艺设计图纸
化工污水处理好氧池等CAD图
某污水处理好氧池平面图及大样图(CAD)
知识点:好氧池的问题、污水处理
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢分享
    2022-08-12 07:39:12
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
超纯水、去离子水、RO水、蒸馏水、双蒸水的区别
1.超纯水: 超纯水:Ultrapure水 (超纯水),既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。通常实验室中常用NANOpure或Milli-Q制备,制水源一般为去离子水或者RO水; 2.去离子水: 去离子水:把水里的阴阳离子都除掉的水。主要通过RO膜和混床树脂来把水中的离子除掉,常用制水仪有MilliporeElix,但仍然存在可溶性的有机物,比如热源,所以去离子水一般不能用作注射用水;
