最近实小阳总是受到很多朋友发来的疑问,经常在网上看到有人建议空调开26°左右,不管是制热还是制冷都一样,那现在室外温度接近40℃的情况下,把空调开27℃制冷和制热都有什么别呢?
一、耗电量不同
在夏天空调制冷设置27℃,其实更加的高效节能,因为夏天温度通常在35℃左右,27℃的目标温度很快就能达到,在达到指定温度后空调压缩机就会停止工作,可以说是想当省电了。
而相同的温度如果设置为制热模式,那么由于冬天室外温度通常在哎0-10°之间,想要空调能达到27℃,想要达到指定效果可以说相当困难了,目前市面上有很多的空调品牌,在想要空调快速制热时会选择,通过电辅热的方式,快速提升室温,这无疑是非常的浪费。
二、工作模式不同
空调在制冷模式下运转,主要是通过蒸发器工作来实现降温,而制热时则需要通过冷凝器来调整室内温度。
三、效果不同
空调制冷模式运行的时候室内机是蒸发器,是用来降温的,而制热模式的时候室内机是冷凝器,是用来升温的。
通过前面三点相信你对空调开27°制冷或者制热有什么不同已经有了一定认知,下面我们再来举个例子
空调制冷设定温度27度,空调室内机出风口的风温正常情况在16度以下,也就是27度的空气进入空调室内机后出来的风温会降低10度以上;而当空调制热设定27度时,进风27度,出风温度大多都在45度以上,空气经过室内机循环后温度上升15度以上,出来的是热风。
只有在春、秋两季,空调才会有同时制冷或制热的需求,但通常来讲在这两个季节,其实是不需要开空调的,因为风扇基本上就满足需求了,根本来由必要再去浪费电力开空调了,因此建议,空调冬天制热运行的设定温度最好不要超过25度,夏天制冷开26度即可。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机结霜严重常见原因有哪些一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳27度的冷气吹在身上比体温低,会有“冷”的感觉;27度的热气比体温还低,吹在身上感觉不到“热”,这就是区别。
