女儿墙裂缝成因
1、由于混凝土刚性屋面较薄,基础出现沉降等原因都可以导致结构开裂。而对于天沟和檐沟来说,由于与屋面交接处的断面差异,且在屋面的最低处,导致两者之间的结构和温差变形不能同步,从而出现水平裂缝。
2.由于在施工中混凝土的配合比设计不当,或是振捣不密实、后期养护不当等原因造成施工裂缝的出现。3.由于天气温度、雨、雪等作用的影响会使女儿墙产生温度裂缝。
如何防治女儿墙裂缝
1、在进行设计时,若女儿墙的高度超过相关限制,则应增设钢筋混凝土构造柱,根部与圈梁连接,顶部与压顶连接的方法解决;且构造柱的间距最好控制在3m左右,具体数值视实际情况而定。
2.屋面刚性保温层和保护层不应紧邻女儿墙,分缝宽度控制在不少于30mm,若条件足够,则可在可在泛水部位设置排水沟,从而降低由于温度的原因导致刚性保温层及保护层热胀推挤女儿墙造成开裂的可能性。
3.女儿墙泛水阴角部位应加强防水处理,当采用柔性防水层时,需在阴角部位增设防水加强层。与此同时,防水收口位置应距离屋面完成面不少于300mm,收头应收在防水专用凹槽或挑线内,并做好收头密封工作。
4.对于钢筋混凝土大檐口及较高的女儿墙,应每隔两单元在檐口上设置一道温度伸缩缝。
5.若是女儿墙同屋面接触的根部及上部所产生的裂缝,其会直接影响到泛水的安全,所以应对女儿墙的砌体进行加筋处理,在泛水高度范围内设置1~2层的钢筋网片,从而使抗裂能力增加。
砖混结构可采取的加强措施
1、当女儿墙最大悬臂高度介于1200 ~ 1500mm范围内时,可以通过加密构造柱及在高度中部增加圈梁的方法来解决,这样不仅可以保证女儿墙的抗剪能力有所提高,也可以降低女儿墙的计算高度。
2.当女儿墙最大悬臂高度介于1500 ~ 2100mm范围内时,可以通过加密构造柱在高度中部增设圈梁的方法来结解决,以此来防止女儿墙平面外失稳,同时使女儿墙的相对高度降低。
3.当女儿墙最大悬臂高度介于2100 ~ 3000mm范围内时,可以通过加密构造柱在高度中部增设圈梁及在女儿墙高度的2/3处设置构架的方法来解决,这就要求构架中柱的刚度满足要求,且顶层梁也必须满足简支梁的计算要求。由于女儿墙在工程中所占量较小等方面的原因,使得其往往不被人们所重视,但是有许多质量问题都是源它而起。这就需要相关人员,无论是在设计方面还是施工方面,都要严格把控好,结合现场实际情况严加管理,从而保障女儿墙的质量。
知识点:女儿墙裂缝
免费5人已点赞
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
