土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 如何保养好潜水污水泵?
如何保养好潜水污水泵?
发布于:2022-08-11 14:33:11 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
1.确定正确的电机的旋转方向
应搞清电机的旋转方向,如今有许多类型的潜水污水泵正转和回转时皆可出水,但回转时出水量小、电流大,其回转时刻长了会损坏电机绕组。
2.防止电源电压反常开机
因为低压供电线路比较长,线路的结尾电压过低是常有的事。当相电压低于198伏,线电压低于342伏时,潜水污水泵电机转速降低,当达不到额外转速的70%时,发动离心开关会闭合,形成发动绕组长时刻通电而发热乃至烧坏绕组和电容器。相反,电压过高致使电机过热而烧坏绕组。因而,潜水污水泵在作业中,操作者有必要随时调查电源电压值,若低于额外电压10%以下,高于额外电压10%以上,应使电机中止作业,找出缘由并排除故障。
3.电缆线装置与潜水污水泵的绝缘电阻需求
装置潜水污水泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。潜水污水泵下水或提出时切勿使电缆受力,防止致使电源线开裂。潜水泵作业时不要沉入泥中,否则会致使电机散热不良而烧坏电机绕组。装置时,电机的绝缘电阻不该低于0.5兆欧。
4.漏电维护器的装置
漏电维护器也叫保命器,它的效果从'保命器'这三个字就可以了解。因为潜水污水泵在水下作业,简单漏电形成电能丢失乃至引发触电事端。若是装有漏电维护器,只需潜水污水泵漏电值超越漏电维护器的动作电流值(通常不超越30毫安),漏电维护器就会堵截潜水泵的电源,确保安全,一起防止漏电、糟蹋电能。
5.防止频频开关
不要频频地开关潜水泵,这是因为电泵停转时会发生回流,若当即开机,会使电机负载发动,致使发动电流过大而烧坏绕组。因为发动时电流很大,频频发动也会烧坏潜水污水泵电动机绕组。
6.莫让潜水污水泵长时刻超负荷作业
为防止潜水电泵长时刻超负荷作业,不要抽含沙量大的水并随时调查电流值是不是在铭牌上规则的数值,若发现电流过大,应停机查看。别的,电泵脱水运转的时刻不宜过长,防止使电机过热而焚毁。
7.注重平常维护
平常要常常查看电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时替换或修正,防止水进入潜水泵。
中小型潜水污水泵站的设计p
污水泵的性能和应用
某污水泵房低压配电系统设计 cad图纸
知识点:潜水污水泵的养护、污水处理
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
A/O丶A2O丶改良 A2/O 丶曝气生物滤池和SPR除磷工艺比较
 一、A/O工艺
